Författare Ämne: Min Rexovent bidrar till den globala uppvärmningen, vad göra?  (läst 26843 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Normalt i värmeväxlare kör man alltid flödena mot varandra för att få bästa temp.övergång. Men det gäller ju vätskor som har mycket större enegiinnehåll i förhållande till ytan, som ska flyttas. Möjligt att verkningsgraden försämras om man kör i samma riktning, men inte nämndvärt, tror jag. Frågan är om filtrets placering har betydelse, klart att det är lämpligast att det sitter före växlaren, går kanske att flytta. Du kan väl fråga säljaren om det är möjligt.
Förmodar att du vill att den ska se ut som på det vänstra alt. man kan tänka sig skillnaden i händelseförloppet.
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 11:58:44 av hplp »
  • Antal inlägg: 10044
...  Varm luft värmer upp halva aluminiumrullen som sakta roterar och flyttar över värmen till den kalla sidan för inkommande luft. Kan teoretiskt sett inte spela någon roll var luften kommer ifrån.
Det skall vara motström där också för bästa verkningsgrad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Jo jag vet, men frågan är hur mycket man tappar. Bäst hade väl varit ett ombyggnadskitt till kanalerna.
