Författare Ämne: Min Rexovent bidrar till den globala uppvärmningen, vad göra?  (läst 26844 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Min Rexovent bidrar till den globala uppvärmningen, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2006, 00:22:18 »
Klart länken inte fungerar  >:(
Och filen är på ca 300 kb.
Sök på rexovent i tidigare länk så får du upp hela produktbeskrivningen.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
Givaren fungerar, ser jag på att ju varmare det är ute, ju mindre drar aggregatet (sommartid väldigt lite). Däremot vet jag inte exakt vad den är inställd på, men i o m att det kommer in 16-gradig luft vid -30, likaväl som vid 0 så antar jag att det är där någonstans den är inställd.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2006, 16:46:47 »
Hur kall är luften om du stänger av både för och eftervärmning?
Är den temperaturen närmare utetemperaturen än innetemepraturen sker ingen värmeåtervinning i din rexovent. Det faktum att din luft ut också är varm tyder på att själva värmeväxlingen falerar.
Det kan bero på smuts och fett på värmeväxlaren.
Får du ingen värmeväxling måste elvärmarna gå på hela tiden för att du skall få varmt.
Är förvärmningsgivaren felplacerad och kanske mäter intemperaturen före värmeväxling?
Från tillverkarens dokumentation
"Om tilluftstemperaturen efter värmeväxlaren blir lägreän 11C kopplas förvärmaren in för on/off-reglering. Temperaturen kommer då att variera mellan ca 11 och 13C."
  • Antal inlägg: 4505
Jag undrar om jag inte är min stora hushållselföbrukning på spåret också.
I torsdags var elektrikern här och kopplade in en Rickardmätare så att den bara tar hushållselen, och rätt som jag stod och beundrade den såg jag att effektföbrukningen hoppade upp från ca 1kW, elgolvet i duschen gick just då, till nästan 3 kW  Sc:,h Sc:,h
När jag skruvade ur proppen till Rexoventen återgick förbrukningen till 1kW.
Jag Kopplade då in min specialare men en Classemätare enbart till Rexoventen, och på ca 26 timmar har den dragit över 9 kWh  huvuddunk huvuddunk
Det blir nog att byta ut den mot en Heru i sommar.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
9 kWh på 26 timmar blir ungefär 0,35 kWh per timme. Det är ju bara lite drygt vad fläktarna drar. Det låter inte mycket i mina öron. Blir nog inte mycket du sparar in med en Heru vad gäller strömförbrukningen i alla fall. Vilket i sin tur ger en lång återbetalnings tid. Det du möjligen kan spara på är ökad återvinning men den är ju lite svårare att beräkna.
Vårt Rexoventaggregat förbrukade under februari i snitt 33,2kWh/dygn. I snitt alltså... Jag har gjort några avläsningar timme för timme då det varit kallt och då kan den dra 2-2.2kWh per timme. Vilket ger drygt 50 kWh/dygn. Nu är ju strömförbrukningen vårt stora problem, men 9 kWh på 26 timmar låter inte så mycket tycker jag. Väg det mot investeringskostnaden för ett nytt aggregat. Visst kanske den drar mycket om du mäter just den stunden som den kör värmespiralen, men om du mäter över en längre period så får du bättre uppfattning.
När inte värmen går drar fläktarna ca 40W på den hastighet jag kör dem. Vid full fart drar de ca 80W (enligt classemätaren)
Och det är nog så att det är markant skillnad beroende på utetemp. Nu när det är några varmare, ca -2° istf -7°, så har den bara dragit ca 3 kWh utöver de 9kWh den drog i går. Dvs 12kWh på ca två dygn.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
12 kWh på 2 dygn... ca 25 % av vår förbrukning vid samma utomhustemperatur. Som sagt var så tror jag du får svårt att tjäna in ett nytt aggregat.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Vårt agg. är ett Rexonet (tror det är samma som Rexovent) drar också en hel del vid några minusgrader, och jag går också och funderar på att byta till Heru.
Inte enbart för elförbrukningen utan för att få bort oljudet, ibland låter det som man är på en finlandsfärja.
 Är det någon som vet om Heru är gjora för utbyte av Rexovent, alltså samma mått och anslutningar?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Jag fattar ingenting, för att kunna ta tillbaka så mycket enegi som möjligt bör också delta T vara så stort som möjligt. Således, om du kör in -30 och möter med +22 är det det optimalt. Luften borde ju värmas efter växling, inte före. Lika mängd kall och varm luft skulle ju ändå innebära att det fattas ca 26 grader, delta T = 52gr/2, avluften borde vara -2, förutsatt att man kan ta tillbaka max. Ev avfrostning borde sen ske vid behov, genom att tilluften ströps tempoärt. Läste på Rexovents sida att det finns ett värmepaket som går igång och värmer upp tilluften till strax över 0 för att elliminera risken för påfrysning. Då har man inte, om det fungerar, ett delta T på mer än ca 20gr, borde ge 10gr avluft och 10gr in,efter att ha värmt luften 32gr, den måste således värmas ytterligare 12gr för att nå 22gr. I ex 1. måste alltså enegi tillföras att värma 26gr och ex 2. 44gr inte mycket till återvinningssystem.
Jag bara spånar lite, jag kan inte det där.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
hplp
Det är "värre" än så... den går in och värmer redan då luften är kallare än +11 grader. Visserligen då luften passerat genom värmeväxlaren men ändå. Värmaren sitter före återvinningen vilket gör att du tar bort återvinnings kilowatt med varje kilowatt du tillför för att uppnå minst 11 grader.
Nic2
Så vitt jag har sett måste man dra om 2 av fyra rör för att få ett aggregat med roterande värmeväxlare (ex. Heru) att passa. I en Rexovent går luften rakt igenom aggregatet, medan den i Heru exempelvis är in och vänder så att säga mot den roterande växlaren.
Enligt dokumentationen på Heru-aggregatet ser det ut som luften löper rakt igenom, fast i motsatt riktning, dvs:
tillluft <----------------- friskluft
frånluft -----------------> avluft
I Rexoventen korsar luftströmmarna varandra i mitten av aggregatet (i värmeväxlaren):
tilluft <------- -------- frånluft
                X
avluft  <------- -------- friskluft
I Heru-dokumentationen finns en pil genom värmeväxlaren som man nog kan missta för att luften vänder där. Den skall nog snarast ses som att värmen vänder där. Man kan ju köra fläktarna med värmeväxlaren stoppad, och då strömmar ju luften bara rakt igenom aggregatet, utan värmeåtervinning.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
Jo luften går rakt igenom på Heru, fast strömmarna går mot varandra som du ritade så man får flytta två rör...
http://www.heru.nu/pages/func.html
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Är du säker på att luftströmmarna måste mötas? Jag är det inte. Jag har varit i kontakt med sådana luftväxlare förut men de var mycket större, ca 1,5-2m i diameter. Varm luft värmer upp halva aluminiumrullen som sakta roterar och flyttar över värmen till den kalla sidan för inkommande luft. Kan teoretiskt sett inte spela någon roll var luften kommer ifrån.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
Säker? Nja hur menar du? Enligt skissen på Heru och andra liknande aggregat så går inkommande och utgående luftströmmar mot varandra i var sin riktning i var sin kanal. I en Rexovent går både inkommande och utgående luft åt samma håll genom aggregatet, i var sitt rör. (Som tipo874 ritar)
Edit: Vore ju smidigt om de inte behövde mötas... men då borde väl tillverkarna säga det. Då kunde man ju bara lyfta ut Rexoventen och sätta in ett nytt aggregat... med endast småjusteringar.
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 00:35:56 av Snömannen »
Det sitter ju filter i den som kan spöka till det. Det hade som sagt varit enklast att bara behöva korsa rören på ena kortsidan.
