Författare Ämne: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?  (läst 3222 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
Ska cirkpumpen på varma sidan i VP'n ständigt vara igång/snurra oavsett om pumpen gör rad.vatten/VV eller inte, eller skall den vara stilla då inget värmebehov föreligger? Har samma fråga gällande cirk.pumpen på kalla sidan.
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
  • Antal inlägg: 31230
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2016, 15:12:29 »
Det beror på inställningarna.
Man kan justera själv hur man vill att de ska gå i meny 5.10 (interna VB-pumpen) och 5.11 (KB-pumpen).
Finns en extern CP så skulle jag välja intermittent drift på interna VB-pumpen.
Har du frikyla (naturkyla på IVT-språk) så ska KB-pumpen gå hela tiden, annars skulle jag köra den intermittent.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2016, 07:39:15 »
Även vid frikyla utan extern cp bör kalla cp gå intermittent utom den tid på året när frikylan nyttjas det är rätt kraftiga brine cp vilket drar en del i onödan om dom går kontinerligt.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2016, 11:29:28 »
Finns det en extern pump på varma sidan står den still om utetemperaturen överstiger temperaturen för sommarurkoppling. Sommarurkopplingstemperaturen är i fabriksinställningen 18 grader så det är konstigt om den går när det är varmare ute.
  • Antal inlägg: 140
Min VP arbetar mot en Acc.tank och GT1 sitter på returen från Acc.tanken. Radiatorkretsen utgår sedan ifrån Acc.tanken. Den kretsen har en shuntgrupp med egen CP. Med bakgrund av denna kompletterande info,  hur bör då värmepumpens cp på varma sidan köras?
Vad menas med "Frikyla"? Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2016, 13:42:16 »
Jag skulle flytta GT1 till returen på radiatorkretsen på acktanken, alternativt sätta den i ett dykrör på acktanken.
I så fall kan man ställa in P2 att gå intermittent.
Som det är nu måste P2 gå kontinuerligt för att GT1 ska kunna känna av temperaturen i tanken.
Frikyla är om man pumpar upp köldbäraren via en fläktkonvektor för att kyla huset varma sommardagar.
I mitt fall har jag en egen cirkpump till denna så få behöver jag inte köra KB-pumpen för att få köldbäraren att cirkulera när jag kyler huset.
  • Antal inlägg: 140
Flytta GT1 till dykröret verkar vettigt, tack för tipset! Med intermittent så förmodar jag att du menar att cp'n startar med kompressorn...korrekt?
Verkar dock vara något som är lurt. Har kollat och P2 står inställd på kontinuerlig drift men den går inte kontinuerligt. Den verkar starta med kompressorn. Skumt???!!!
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2016, 23:29:45 »
Intermittent är att den går med kompressorn.
Men sen så stannar den även när utetemp går över inställningen i meny 1.14 sommarurkoppling.
Då finns inget värmebehov och P2 går bara då den gör varmvatten.
När utetemp sjunker under värdet i 1.14 så bör P2 starta och gå kontinuerligt.
« Senast ändrad: 24 juli 2016, 23:32:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 140
Tack så hemskt mycket för tydliga, bra och konkreta svar.  tummenupp tummenupp
