Författare Ämne: Koppla ecoel V2 mot gammal kombipanna med pelletsbrännare för kalla dagar  (läst 6644 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Hur gör man för att testköra värmepumpen? Så att faserna ligger i rätt följd. Temeraturen är såpass hög ute så pumpen verkar inte tycka att den behöver gå. Vilken temperaturinställning skall man höja för att pumpen skall gå igång? Jag kunde tvångsköra cirkulationspump och fläkt från menyn i ecoel, men hittade ingen för att köra kompressorn. Eftersom pelletspannan är igång så fylldes ju ecoel med varmt vatten, så det triggas ingen kompressorstart just nu...
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
  • Antal inlägg: 19498
Om du spolar lite vv lär tempen sjunka och då bör vp hoppa igång beroende på vad start tempen står på.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Ok, just varmvattnet är ju inte inkopplat ännu... Tänkte kolla att vp och ecoel funkar ok innan jag kopplar in varmvattnet, det går på pelletspannan nu, och kopplar jag över det på ecoel och något strular så finns det ju inget varmvatten i huset... Men det är väl bara att koppla in och se vad som händer då.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Nu verkar allt fungera som det skall. Får snurra någon vecka. Nytt försök att bifoga bilder...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Vad är det för stensamling du har under VPn?
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Stenarna är väl mest för dekoration. Pumpen står på framsidan av huset och jag ville få det att se lite snyggare ut. Kondensvattnet kommer ju rinna ner där så det är inte bra att lägga plattor. Får se hur det blir på vintern med isbildning. Kan behöva peta ner en värmekabel ner i marken så vattnet kan rinna undan.
Utloggad lunk Umeå
Led bort vattnet på nåt vis, bort från VPn ut på gräsmattan eller iväg till befintligt avlopp. Det kan bli ganska mycket vatten periodvis, och om det då blir minusgrader så får du massor av is. En elkabel ner i marken räcker inte om du inte har dräneringsrör kopplade till avloppssystemet eller nåt. Det kan bli många liter per dygn om det är riktigt fuktigt.
