Författare Ämne: Tvångsköra radiator circ.pump  (läst 4486 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 22 juli 2016, 20:26:50 »
Halloj,
Har en IVT HT+ C9 från 2007, där jag vill tvångköra circpumpen för radiatorkretsen i ett dygn.
Jag har lyckats hitta mig in i servicemenyn där det finns "igångkörning för installatörer" eller liknande och där kan jag starta circpumpen bl.a.
Dock stänger den av sig själv efter kanske 10-15 minuter eller något och fortsätter inte att gå såsom jag vill.
Hur kan jag få circpumpen att gå som jag vill, utan att koppla ur den ur VP och sätta stickpropp på den?
Mvh
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Tvångsköra radiator circ.pump
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2016, 21:17:45 »
Varför vill du köra cirk.pumpen under sommaren?
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2016, 21:31:56 »
Tappade ur hela systemet och bytte alla radiatorventiler, har grovluftat systemet utan circpump igång. och nu vill jag spola runt vattnet så att jag kan gå på och lufta igen och fylla på mer vatten vid behov.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2016, 21:51:09 »
Är du i meny 5.11 och ändrar till kontinuerlig drift?
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2016, 22:07:23 »
Nej, jag var inne i 5.2 tror jag.
Gick ner och kollade på 5.11 och det är P3, P3 för mig verkar vara köldbärarpump. Radiatorpumpen, dvs den CP som sitter utvändigt på BVP heter P1 iaf när jag startar den via 5.2.
Där omkring 5.11 kan jag inte välja kontinuerlig drift för P1
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2016, 00:41:39 »
Kolla om din värmepump är inställd för sommarurkoppling , ta bort den funktionen så bör extern cp gå hela tiden.
Undrar om inte testfunktionerna i 5.2 är tidsbegränsade.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2016, 08:04:38 »
Tackar, vart hittar man sommarurkopplingen bland menyerna? :)
Finns det något överskådligt trädstruktur på menyerna, att rulla på pumpen är trögt.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2016, 08:58:11 »
Hittade någonting i användarmenyn, ställer jag upp tempen till 30 grader så går circpumpen igång.
Gör jag rätt?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2016, 09:59:36 »
Gör jag rätt?
Är inte hemma så jag kan kolla, men Sommarurkoppling bör finnas under meny 1.x  , kanske där du höjt till 30 grader? I så fall krävs 30 graders utetemp för att cirkulationen skall stängas av och växelventilen låses då till enbart varmvatten.  Prova att sänka till 10 grader så skall externa cp stanna.
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2016, 15:04:48 »
Sorry, tänkte fel där.
Den externa pumpen P1 styrs av sommarurkoppling i meny 1.14.
Ställer du upp temperaturen i 1.14 så kommer externa cirkpumpen snurra så länge som utetemp är under inställt värde.
Den kommer ändå inte värma huset om kurvan är korrekt inställd, du kan dra ner på fininställningen på kurvan tillfälligt för att undvika att den försöker värma huset på nätterna.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2016, 20:43:22 »
Tackar för svaren, circpumpen snurrar på sedan imorse, får se imorgon om luftningen bär frukt eller inte. :)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2016, 21:13:02 »
En tanke som dök upp, sommarurkopplingen var inställd på 18 grader innan jag ändrade.
Varför vill man att CP går om utetempen är under 18 grader om ingen värme ändå tillverkes och skickas ut?
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2016, 21:22:15 »
Så att styrdatorn vet vilken temperatur vattnet i systemet har? Den temperatur som man får när cirkpumpen står stilla kan ju vara helt missvisande.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2016, 21:25:34 »
Låter rimligt nu när du skriver det! Tack för infon!
