Författare Ämne: Problem med EHPT20X-YM9C  (läst 7833 gånger)
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 21 juli 2016, 06:58:44 »
Hejsan
Vi fick i huset ett helt ny system med 19 radiatorer och Mitsubishi Luft/vatten värmepump.
Vi får alltid felkod F9.
Flera gånger har jag avlyftas systemet, men då kommer nästan ingen luft. Jag har rengjort filter, men det fanns nästan ingenting i det.
Problemet kommer som jag kan se, alltid när jag stäng av alla radiatorer. Nu var det så varm ute, då behöver vi inte mer värme i huset.
Jag har lärt mig rörmokare i Tyskland, men det var längesen och jag hade aldrig installerad en värmepump.
Men behöver man inte en expansions kärl för systemet eller är det inbyggt?
Och så klar är installatören på semester just nu.
Hoppas någon kan hjälpa.
Hälsningar Sven
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Problem med EHPT20X-YM9C
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2016, 08:07:23 »
När jag googlar så får jag fram "Abnormality of pipe temperature thermistor/Liquid" och "2 connector openAbnormal if both 63H and 63L connectorcircuits are open for three minutes continu-ously after power supply.F9(4119)63H: High-pressure switch63L: Low-pressure switch"
Det verkar bli konstiga tryck samt temperaturer. Men varför stänger du elementen? Har du den trådlösa innegivaren och är den invald på värmepumpens display? Har du den inställd på tex 20 grader och innetempen överstiger 20,5 grader så stannar värmepumpen själv.
Stänger du ner alla element så har värmen ingenstans att ta vägen och värmepumpen larmar.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2016, 08:39:33 »
De har inte installerad en trådlösa innegivare.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2016, 09:36:40 »
Har du någon innegivare eller styr den enbart på utetemp och en förutbestämd kurva? Isåfall är kurvan fel och den vill göra värme trots att det inte behövs
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2016, 11:45:48 »
Den styr bara efter utetemp och kurvan.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2016, 22:32:41 »
Ok kan du ta en bild på displayen utan att vara inne i menyerna,den sida som alltid ligger framme om du förstår vad jag menar.
Fördelen med att köra efter innetemp är att då räknar vp'n själv ut rätt kurva och optimerar den hela tiden för att hålla en så låg framledningstemp som möjligt.
Ska man köra efter egen kurva måste den justeras och trimmas in så att vp inte gör onödigt varmt vatten och termostaterna måste justera tempen i huset.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2016, 22:39:29 »
Här kommer bilden.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2016, 11:44:13 »
Tack. Den visar att husvärme är aktivt. Körde den ut värme till elementen?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2016, 10:26:37 »
Ja, det gjorde pumpen. Nu har jag inställt pumpen med -9, så kör den ingen värme till elementen.
Nästa vecka kommer installatören tillbaka från resan, då ringer jag till honom. Sen ska han komma och kolla läget.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2016, 10:22:33 »
Jag har haft precis samma problem med vår anläggning. Förra sommaren slog den av hela tiden när det var varmt ute. Problemet är som redan sagts att om man har termostat på alla radiatorer och det blir varmt så stryps alla radiatorer och det blir för dålig cirkulation i systemet och det uppfattas av anläggningen som ett fel.
Lösningen jag fått är att öppna ett par radiatorer eller att stänga av värmedelen.
Jag gjorde som du har gjort och drog ner till -9 grader denna sommar och har inte haft några stopp. Jag tänkte (amatör) att när vi är bortresta 4 veckor med fullt av folk som bor (5 lägenheter) så är det bra att värmen fungerar (lite grann?) OM det skulle smälla till och bli kallt.
Återkom gärna med alternativa lösningar!
Mitsubishi Ecodan Zubudan PUHZ-SHW112YHA, EHST20C-YM9B installerad i december 2014.
Hus i Visby med 5 lägenheter och total boyta på 267 kvm.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2016, 13:00:00 »
Enkelt lösning! Kör med innegivare och när innetempen överstiger inställt värde stannar vp'n och startar när den når 0,5 grader innan inställd temp. Inga kurvor eller något annat att fundera på.
Min vp är inställd på 20 grader året om.
Så här säger Mitsubishi:
"Ecodan med självinlärd kurva, dvs. Auto Adaptation, ger maximal besparing samtidigt som den
håller er önskade inställda rumstemperatur. Med hänsyn till flera faktorer, som ute-, inne-,
framlednings- och returtemperatur. "
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Dot gäster: 2933
