Författare Ämne: nibe f2025 ger dålig värme  (läst 3656 gånger)
Utloggad torped
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 juli 2016, 23:56:11 »
Hej ganska ny på det här med värmepumpar och nu har min luft till vatten pump f2025 börjat krångla. Den ger inte ifrån sig några fel medelande men problemet är att den  värmer bara upp vattnet med ca en grad från utgående vatten till inkommande. Jag har testat stänga av elpatronen och då orkar den inte äns hålla uppe temperaturen i pannan. Jag har ingen värme på i huset så det handlar bara om att värma upp varmvattnet och ute temperaturen är ca 15c där jag bor.
Vet inte riktigt var jag ska börja så har ni några tips o ideer om fel så blir jag glad.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31203
SV: nibe f2025 ger dålig värme
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2016, 10:28:44 »
Det första att kolla är om fläkten på F2025 snurrar?
Om den är OK så läs av kanal T1-T7 på displayen på F2025 när kompressorn går och skriv in här så kan du nog få en hyfsad diagnos.
Utloggad torped
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2016, 13:56:36 »
Ja fläkten går o kompressorn brummar som vanligt.
T1: 23,7 utegivare
T2: 46,4 framledningsgivare
T3: 44,7 returledningsgivare
T4: 27,8 suggasgivare
T5: 113,1 hetgasgivare
T6: 44,1 vätskeledningsgivare
T7: 15,4 förångargivaren
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2016, 17:10:35 »
Köldmedelsbrist till följd av en läcka?
Skulle vara min gissning om givartemperaturerna stämmer överens med verkligheten. Medger dock villigt att jag inte är särskilt bevandrad i Nibe och R407C pumpar ( är väl det köldmedlet i 2025 inte sant).
Men tycker att hetgasen är hög och dT på vattnet igen är låg.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2016, 18:34:29 »
Instämmer, den höga temperaturen på hetgasen indikerar köldmediebrist.
Du måste ta hem en kyltekniker för översyn och läcksökning.
Utloggad torped
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2016, 21:01:24 »
Tack för svaren d va som jag befarade då, inget jag kunde göra själv då haha.
Tur jag betalade in försäkringen till den också.
