Författare Ämne: Sänka "uttag" från borrhål  (läst 1438 gånger)
Utloggad tobols
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 juli 2016, 18:29:27 »
Jag har ett 80m borrhål från 2001 som är placerat på ett ställe på tomten där jag skulle vilja sänka marknivån ca 1m för att utöka min parkering. Som det är idag så skulle då "uttaget" från borrhålet hamna mitt i parkeringen. Frågan är om det möjligt att sänka "uttaget" på något sätt och placera det under ett brunnslock eller liknande?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Sänka "uttag" från borrhål
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2016, 18:39:20 »
Det blir väl då att gräva upp ända från huset så att slangarna kommer längre ned från huset till brunnen. Sen beror det då på hur djupt slangarna går i borrhålet idag om det finns plats att trycka ned dem 1 meter till eller om de skall lossas och svetsas om.
  • Dot gäster: 4013
