Författare Ämne: Välja luft/vattenpump  (läst 1993 gånger)
Utloggad Kruter
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 juli 2016, 19:15:36 »
Behöver lite goda råd från en novis i ämnet. Vi ska installera ny värmekälla i huset då vår gamla panna gett upp. Huset är byggt 1975 och har vattenburen värme. Det är på 200 m2. Vår energiförbrukning är ca 25000 kWh. Vi vill ha en luft/vattenpump och har kikat på IVT air split 208 med Air module split E15 och Nibe 2120 12kW med VVM 320.
Vi har begärt offerter och Nibe-lösningen är ca 20 000 kr dyrare.
Frågan är helt enkelt:
Vad ska man välja?
Vilka andra aternativ finns?
MVH/Magnus
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Välja luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2016, 21:55:47 »
En sak som alltid bör vägas in i bedömningen är vilken av återförsäljarna som har bäst rykte för kompetens, hederlighet i affärer, långsiktighet osv på din ort.
Det finns ju många fler fabrikat av luft/vatten-värmepumpar också, exempelvis CTC, Thermia, flera tyska fabrikat och diverse lågpris-Kina-märken, men du kanske redan har valt bort dem av goda anledningar eller också kanske de inte har någon återförsäljare på nära håll.
Saker som kan vara intressanta att veta är om ni har stort varmvattenbehov (t ex långduschande tonåringar), om elnätet är klent så att höga startströmmar kan ge irriterande blinkningar i lyset, hur hög framledningstemperatur husets värmesystem brukar behöva hålla när det är som kallast på vintern.
När det gäller luftvärmepumpar måste man alltid fundera en gång extra på om ljud, luftdrag och kondensvatten från utomhusdelen kan ställa till med problem. Kondensvattnet måste ledas bort, eller kanske ner till husets dräneringsledningar, på ett sådant sätt att det inte orsakar svallis på störande ställen vintertid eller bidrar till fukt i källaren. En del grannar blir upprörda vid blotta åsynen av en utomhusdel vare sig det verkligen låter och blåser om den eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
