Författare Ämne: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?  (läst 10334 gånger)
Alena
Alena
« skrivet: 10 juli 2016, 09:53:49 »
Igårkväll stannade pumpen och displayen visar felkod 83-Misslyckad avfrostning. Någon som vet va det kan bero på ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2016, 22:05:37 »
Då ska den hållit på att avfrosta i 3 timmar utan att stoppvillkoret uppfyllts.
Troligaste orsaken är att förångningsgivaren (BT16) visar fel, du kan kolla vad den visar?
Alena
Alena
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2016, 17:18:56 »
Vart ser jag det ?
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2016, 21:15:58 »
Du borde hitta den i meny 3:1, men vilken sida vet jag inte.
Kolla efter förångningstemperatur eller nått liknande.
Knasen13
Knasen13
« Svar #4 skrivet: 23 november 2019, 16:55:47 »
Har samma bekymmer. Förångare BT16 rör på sig på 20 sek har den gått från 6,7 till 7,7 och fortsätter stiga. Avfrostning verkar på gå just nu.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2019, 17:45:13 »
Håll koll på den och se vad som händer?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #6 skrivet: 23 november 2019, 18:16:17 »
Risk finns att det bildats för mycket is i förångaren. Se bifogad bild. Det finns en tillfällig workaround för att smälta bort isen, att blockera kompressorn i 5-10h så att all is försvinner. En fungerande pump skall ha 4-6 grader skillnad mellan förångare ovh avluft (när kompressorn kört ett tag)
Återkom om djupare felsökning behövs.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #7 skrivet: 24 november 2019, 14:00:14 »
Aj, aj , aj
Är inte detta en felkonstruktion så vet jag inte vad en sådan är
Trist att den ska bete sig så
« Svar #8 skrivet: 24 november 2019, 15:58:03 »
Jag vet inte säkert men om man uppdaterar mjukvaran i Nibe 750 så kanske det blir bättre?  :-\
Vet att de har haft stora bekymmer med att förångaren isar ihop alldeles.
Tror att det finns ett samband med dessa problem och hög luftfuktighet + lågt luftflöde.
