Författare Ämne: Dokumentering kring luftvärmepumpsinstallation?  (läst 11262 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Dokumentering kring luftvärmepumpsinstallation?
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2016, 17:18:14 »
Om maskinen sprutar kall luft vid ac-läge....efter ett år, så skulle iaf jag betala.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2016, 17:48:45 »
Hehe jo jag vill vara en jävligt jobbig kund. Har bett om dom dokumenten men det enda svar jag får är "du har fått dokumenten efter installationen". Det är då ett dokument där det i princip står att dom har installerat en pump, inga vaccumvärden eller provtrycksmojänger. Dom kan så jävla lite så dom vet inte ens vad jag frågar efter. Skrämmande.
Den sprutar kalluft vid kyldrift men vet inte hur klen en fh35 ska vara, skulle uppskatta kylkapaciteten till kanske 1/3 av vad Nocrian hade året innan den dog pga gasbrist. Att sen bli nekad garanti eller utbyte efter 4 år då jag har en utblåstemp på 30 grader ist för 5x vid värmedrift känns segt.
Sen förstår jag inte riktigt varför jag ska betala samma pris för en uppenbart B-ig installation då det hade kostat samma att ha en duktig installatör som gör allt rätt? Om installatören hade tur och min pump fungerar så bra som den ska så är det ändå inget jag direkt vill uppmuntra, att man skippar vissa "jobbiga" moment vid installation för att spara tid. Som provtryckning/vacuumsugning med fungerande mätare/sug.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2016, 18:35:02 »
Har du rätt att vägra installatör besöka dig för att "kontrollera" installationen?
Hur mycket kostade maskinen inkl installation?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2016, 21:00:43 »
Rätt att vägra villkoren att jag får betala för teknikern om han inte lyckas kolla om täthetsprövning och vacuumsugning gick rätt till hoppas jag att jag kan, det är i min mening omöjligt. Pumpen kostade 12200kr och installationen 4k efter rot tror jag.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 09 juli 2016, 21:36:58 »
Om pumpen fungerar......efter ett år.....så är väl allt i sin ordning.....
.....eller kan fel i installationen, visa sig senare?
Min sprillans nya bil, som kostade betydligt mer än din vp, drar förresten mer bensin än den ska......men det är visst i sin ordning, enligt försäljaren.. :::_)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #20 skrivet: 09 juli 2016, 22:01:42 »
Är vanskligt eller omöjligt att säga hur länge en anläggning där det blivit kvar fukt i kylkretsen kommer att fungera. Vi har nån gång sett anläggningar som tydligen inte vacumsugits överhuvudtaget och de har kunnat fungera flera år. Inte så att de skulle fungerat bra men på fungerat i varje fall tills fukten till slut tar kål på nånting slutgiltigt som stoppar driften. Men hur länge det tar kan ingen normal människa säga.
Jag brukar per automatik provtrycka egna installationer med kväve, närmast för att det i det skedet, innan man släppt på kylmedlet är så mycket lättare att rätta till eventuella misstag. Har ofta funderat varför så många lämnar det ogjort. Torde vara en kostnadsfråga, provtryckningen tar tid och installerar man pumpar till ett pressat pris och gör det för brödfödan så kanske man skippar det. Om man som jag gör det som hobby/bisyssla så provtrycker man hellre så man inte behöver komma tillbaka senare. Och är det annars dåliga förhållanden för installation så är det ju alla gånger en förel om man kan blåsa rent kretsen med kväve innan man vacumsuger.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 09 juli 2016, 22:37:29 »
Du kan göra så här Micke 80 om du misstror installationen .
Be dem ta ett prov på oljan  ,,   S O A P  Artikelnr: 4221134
Lev. artikelnr: 880034   Hos Ahsell tex .   Har du fukt i oljan av bristfällig vacuumsugning visar provet detta,
är det schysst betalar du för testet och erlägger full likvid för installation och material , är det inte schysst betalar dem för testet och be och få en ny maskin  som installeras efter gällande regler och betala överenskommet pris
cc
« Senast ändrad: 09 juli 2016, 23:13:25 av COCACOLA »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2016, 03:51:59 »
Ska lägga det på minnet angående testet, tror dock aldrig det kommer gå så långt. Jag blir nog tvingad att betala långt innan dess.
Måste dock säga jag blir lite förvånad över vissa åsikter från branchfolk. Att vissa installationer som är certifierade går ut på att skruva ihop rören och vacuumsuga en kvart är ok så länge som resultatet blir bra? Det lär nog skada branchen i längden och ställer den intressanta frågan varför man behöver certifikat att jobba med det? Är det okej att märka om kött i butikerna så länge det inte gör någon sjuk? Så länge bara 1% blir sjuk? Man har väl regler för att risker ska minimeras?
Jag ska ta till mig av förslagen och får väl ändra inställning lite till det här. Jag har irriterat mig på att reglerna inte följts och att jag kanske (5% risk) har en pump som presterar dåligt över tid. Då är jag en hyfsat insatt person som inte är blyg att säga ifrån. Hur många kunder betalar för en "certifierad" installation och får ett hempul som kostar 6-7kkr?
Mitt mål med min protest var aldrig att få rätt, jag e realist. Men då detta företag installerar tusentals pumpar varje år kanske jag kunde påverka så färre personer blir blåsta down the line.
Blev mycket mummel nu, trött :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #23 skrivet: 10 juli 2016, 10:28:50 »
Hur länge man behöver vakuumsuga hänger väl mest ihop med vilken vakuumpump man har, hur långa rören är, och hur pass mycket fukt som finns i rören.
Man vakuumsuger inte "på tid" utan efter ett önskad undertryck, när det uppnåtts så kan vakuumsugningen avbrytas.
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2016, 11:33:00 »
Vad jag kommer ihåg höll dem på en timma med sugning på min pga att det var kallt ute.
Den har ju snurrat en herrans massa år nu och funkar fortfarande.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #25 skrivet: 10 juli 2016, 23:47:40 »
Nej jag menade inte att tiden är fel utan mer att man tittar på sitt armbandsur och säger "20 min det räcker" och avbryter.
Inloggad Rickard
« Svar #26 skrivet: 11 juli 2016, 07:55:13 »
Ja, och det är mycket möjligt att det också räcker, men det är ju omöjligt att veta om man inte mätt trycket.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 14 juli 2016, 14:18:59 »
Det finns ett svar på frågan gällande tiden kontra utetemp .
Per J  har skrivit den .
Läs hans gamla inlägg 👍 Där finns svaret
