Författare Ämne: Garanti/försäkring vid byte av FLVP. Vad gäller?  (läst 7855 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Min sons Nibe 310P kompressor gått sönder efter 13 år. Nu har han beslutat att byta mot en 370P då det blir billigast och enklast.
Tydligen är det enkelt att byta.
Det elektriska är det enklaste då en vän har A behörighet.
Hur är det med garantier och ev. den 12 åriga försäkringen som man kan teckna på 370an om man utför bytet själv?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Garanti/försäkring vid byte av FLVP. Vad gäller?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2016, 17:54:34 »
Det har iallafall inte varit några problem tidigare om installationen är 'fackmannamässigt utförd'. Vad jag kan se står det inget annat heller i villkoren på hemsidan.
Det enda man behöver tänka på är att försäkringen kompletterar hemförsäkringen (täcker självrisk och åldersavdrag) så man måste ha en hemförsäkring som innefattar värmepumpen för att ha nån nytta av Nibe's försäkring.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2016, 19:20:06 »
Det är nog dags att ställa frågan skriftligt till NIBE. En av firmorna vi kontaktade idag (som säljer 37å) menar att alla garantier försvinner om man själv byter värmepumpen!
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2016, 21:05:34 »
"Besiktning
F370 är som standard utrustad med slutet expansionskärl.
Enligt gällande normer måste pannanläggningen besiktigas
innan den tas i bruk. Denna besiktning får endast
utföras av person med kompetens för uppgiften.
Funktionskontroll av ventilationsanläggningen skall enligt
gällande förordningar utföras av behörig person (gäller ej
en- och tvåbostadshus)."
För leverantörens eller lagens skull? Inte ett ord om garanti eller försäkring står det.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2016, 21:34:32 »
Nibe säljs till vem som helst så varför skulle inte garantin gälla vid egen installation ? Men dom har ju helt rätt i att har man inte kompetensen ska man inte utföra uppgiften.
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2016, 06:30:26 »
Enligt vilken norm måste en panna besiktas av någon behörig innan den tas i bruk?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2016, 07:23:46 »
Det undrar jag med.
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2016, 07:45:17 »
Du kan ju fråga det också om du ändå skall kontakta dom.
Det jag hittar när jag googlar lite är snarare tvärtom - Eftersom den levereras med säkerhetsutrustning så är den godkänd från fabrik och ingen mer besiktning eller liknande behövs. Men det gäller fastbränslepannor och det är förmodligen enklare regler för elpannor eftersom man inte behöver nödkylning etc.
« Senast ändrad: 07 juli 2016, 07:48:50 av purjo__ »
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2016, 08:05:18 »
Jag hittade 'normen'. Det är AFS 2005:3 som reglerar detta. Men en panna med maxtemperatur på 110 grader och maxeffekt på 100kW hamnar i besiktningsklass C och då behövs ingen besiktning vad jag förstår.
"För anordningar i klass C ställs inga besiktningskrav i dessa föreskrifter."
« Senast ändrad: 07 juli 2016, 08:09:36 av purjo__ »
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2016, 12:52:26 »
Man må skilja på kompetens och behörighet.
Kompetens är en färdighet som kreti och pleti kan ha, behörighet är en ceritifiering som kräver intyg.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6righet
« Senast ändrad: 07 juli 2016, 12:56:05 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2016, 13:13:05 »
Min son mailade frågan till NIBE.
VI får se vad svaret blir.
"Då min gamla värmepump Nibe F310P är 13 år och renovering av huset pågår, har vi beslutat att ersätta den med nyare modell. Nibe 370P.
Eftersom jag innehar elbehörighet och har srm utbildning samt innehar nödvändiga kunskaper för bytet (gamla pannan kommer skeppas utomlands) vill jag göra bytet själv.
För att säkerhetsställa framtida drift, kommer vi att teckna alla möjliga försäkringar.
Min fråga. Om jag byter pannan själv. Vilka garantier gäller? Kommer jag att kunna teckna den upp till 12 år giltiga försäkringen?
Om ovanstående skulle vara omöjlig vill jag be er om hänvisning till lagtexten som omöjliggör det egna bytet med tanke på garanti och försäkring.
Med vänlig hälsning
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 08 juli 2016, 17:05:38 »
Inget svar från NIBE. Får vänta 😀
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 08 juli 2016, 17:31:16 »
Det är just det som skiljer mellan olika tillverkares krav.  Med CTC och många andras gäller fackmannamässigt utförande med allt vad det innebär.
Vad det gäller provtryckning så är den utförd på fabriken med lite större säkerhet. Brukar stå på certifikat, markerat på produkten.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2016, 22:14:38 »
9 dagar sen vi frågade Nibe AB. Inget svar. Är det vanligt att inte besvara frågor?
