Författare Ämne: nibe 1130 logikfel i styret?  (läst 2482 gånger)
Utloggad switchback
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 januari 2006, 21:54:56 »
Min nya installation har precis kommit upp,rullat på i 3 dar nu.Har upptäckt en konstig sak med 1130 kopplad mot vvb(nibes egen).Nu är det -6 ute och pumpen kör värme,gradminuterna går ner mot 0 då upptäcker pumpen att det är dags att köra varmvatten vilket den startar med(inget fel så långt).Varmvatten åtgången är stor så pumpen står alltså och jobbar 1 timme med vatten produktion till börvärde 55 grader.tempen börjar falla inomhus ingen värme på 1 timme.(Gradminuterna i värme delen ökar inte per automatik vilket den borde göra om den vore lite smart eller det beror på hur man vill ha styret).max vv laddning är på 20 minuter vilken den verkar ignorera när gradminuterna är på 0.så vad gör den då vid 55 grader varmvatten jo den växlar ventilen till värme samtidigt som kompressorn lägger av.Hade man bara ändrat på styret lite så att den växlat och dragit runt radiator vattnet hade ju pumpen fattat att här behövs det värme och fortsatt.....
men nu stop och kompressor start igen efter 6 minuter!!!!
det kanske finns någon nyare ute där????
styret har ver 1.3
  • Antal inlägg: 31254
SV: nibe 1130 logikfel i styret?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 09:54:33 »
Maxtiden för VV-laddning ska vara ca 45 minuter och jag tror inte den går att ändra? ???
Sen är det en brist i Nibe att under VV-laddning så räknas inga gradminuter, om VV-laddning börjar då gradminutrarna står på 0 så stoppar kompressorn när VV-laddningen är klar.
Mitt tips är att du höjer värdet på start VV-laddning så att den inte behöver en timme på sig att värma varmvattnet. Har du en nyare modell så kan du även ändra värdet på VV-stopp. Ställ in så det tar ca 1/2 timme att värma varmvattnet så kommer du förhoppningsvis att slippa dylika problem i framtiden.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 14:21:34 »
Mycket irriterand brist dessutom. Styret borde mäta hur fort den håller på att tappa gradmiutrar senast den stod still före VV laddning  - och sedan köra "död räkning" utifrån det.
Eller en schablon utifrån yttertemperatur, gångstatistik & kurva
