Författare Ämne: Ersätta Nibe 310P med vad?  (läst 2662 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 juli 2016, 19:19:23 »
En trasig 13 år gammal 310P. Vad skulle ni ersätta den med?
Litet Älvsbyhus/radiatorer på 102 kvm i södra Skåne .
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ersätta Nibe 310P med vad?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2016, 20:27:56 »
Om du vill ha nästan samma som idag välj Nibe 370
vill du ha bättre ta en nibe 730
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2016, 20:38:53 »
30000 i skillnad.
Klarar en duktig elektriker ansluta den inkl vvs? Eller är det ett måste med certifierad kyltekniner/rörmockare?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2016, 20:54:36 »
Tror ingen elektriker kopplar den men det lär inte vara svårt och behövs inte certifikat.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 02 november 2016, 11:00:17 »
4 slangar, difftäta till värmen, livsmedelsgodkända till vatten. klämkopplingar för enkel demontering.
utegivare, innegivare, effektvakt, elmatning till säkbrytare.
DU behöver inga cert för att montera.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
