Författare Ämne: Kompressor eller kondensator? Strul med 310p. Inget varmvatten.  (läst 3592 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Min son ringde mig nyligen om ett problem. Kanal 1,4 och 5 visar 29.
Kompressor känns mycket varm. Inte rören.
Lampan på displayen visar inte att kompressorn är i drift.
Ibland tänds den dock och sen slocknar.
Är den slut tror ni?
Pumpen är från 2013. Litet Älvsbyhus 102 kvm. Södra Skåne. Vad är vettigast att göra?
Edit. Pumpen är från 2003 och inte 13 som jag skrev tidigare.
« Senast ändrad: 04 juli 2016, 22:25:26 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Strul med 310p. Inget varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2016, 09:50:23 »
Jag vill tillägga att kompressorn är tyst. Bara varm.
Edit. Var sitter startkondensator och vad är det för värde på denna?
« Senast ändrad: 04 juli 2016, 11:18:08 av BigGitt »
  • Antal inlägg: 31238
Kondensatorn till kompressorn sitter på den nerfällbara panelen uppe till vänster.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089530/028-driftskondensator-kompressor.html
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Tack Carl N.
Vad visar kanal 08 när 01 visar 29 grader? Ett stabilt värde eller hoppar det rent av mellan olika värden?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Han får kolla kanal 8 senare ikväll. Just nu jobbar elpatronen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Kanaler.
1-30
4-31
5-31
8-30
10-20
11-8
Kanal 8 visar samma som kanal 1. Följer denna.
« Senast ändrad: 05 juli 2016, 22:07:50 av BigGitt »
Då ska lampan för "kompressor på" lysa konstant och kompressorn arbeta om inte dess motorskydd har löst ut. Kompressorn ska inte slå av förens kanal 08 är uppe i 52 eller 54 grader. Konstigt om lampan tänds och slocknar ibland Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Nu har han kollat det. Lampan kompressorern till lyser hela tiden om panntemperatur är under 50 grader. Kompressorer är varm men låter inget.
Kanaler.
1-30
4-31
5-31
8-30
10-20
11-8
Hur varmt är det inne egentligen?
Kanal 4,5 och 11 antyder att det är ca 30 °C inne? ???
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Just nu är det svalare. Men temperaturen hos honom kan bli upp till 34 gr dagen solen skinner! Ren vansinne...
