Författare Ämne: vattenlekage :(  (läst 8001 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
vattenlekage :(
« skrivet: 16 januari 2006, 20:52:03 »
hej. måste skriva av mig lite, känner mig lite deppig.
jag håller på att renovera mitt badrum. badrumet ligger på övervåningen & det är gjutet golv, i golvet är avlopp & tappvatten ingjutna.
för en veckasedan så koppla jeg om matningen till dessa ingjutna rör, presis där dörena försviner in i platan så är det en 90 graders lödskarv (jag ser inte hela skarven, då den är lindad med isolering & sen igen gjuten.
förut kom matningen från vinden, men nu matar jag nerifrån istället, så direkt ovanför den här lödskarven så har jag klämt 2st 90 graders klämskarvar, såna sam man pressar med pressverktyg, rörerna gör altså en usväng o går neråt istället.
igår bilade jag upp min gammla gjutjärns brunn, för att byta den mot en ny i plast. Brunnen ligger ca en meter ifrån där dessa rör går, men jag bila även bort en bit av avlopsröret, så jag ha bilat ca 60 cm från dessa rör.
nu när jag skulle sluta för dagen så såg jag att det droppade vatten där dessa rör går >:(
Jag skruva bort gjipsskivan som jag nyligen satte dit, för att kuna se rörena igen, tråkigt nog läckte det inte från nån utav dom skarvar vi gjorde i förra veckan, utan vattnet kommer innefrån plattan, edera direkt från den första 90 graders lödskarven eller längre in, kan inte se fören jag bilat upp golvet :(
[jag har ingenstans att lägga upp bilden]
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: vattenlekage :(
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 21:14:42 »
 :( Lider med dig.
Vattenläckor är inte roliga.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 21:15:34 »
ska man dra in försäkringsbolaget i det hela? eller har jeg inget att vinna på det?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: vattenlekage :(
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 21:36:45 »
Jag personligen hade nog bilat upp golvet och kontrollerat skadans omfattning
innan jag tog kontakt med försäkringsbolaget.
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 21:44:50 »
jag antar att det inte läckt så mycke & att det som läckt har gått ut den väg där jag såg dropparna. så självrisken blir nog högre än lagningskostnaden.
sen var det ju det här mad at man inte får skarva rör nu längre, hur skulle försäringsbolaget ställt sig till detta montro?
får man själv stå för ombyggnaden av hela huset om allt är ingjutet o platan o försäkringsbolagen vägrar att axeptara att man skarvar rörena dolt?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vattenlekage :(
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 22:31:35 »
Det bedöms nog rätt olika, med tur kommer dom inte ens ut. ofta har dom inte tid.
Men om rören är mera än 10 år är dom kanske helt avskrivna då får du inget för dom MEN du får ersättning för den skada dom åsamkat dig.  Åldersavdragen skiljer sig åt mellan dom olika bolagen.
Men du får ju också avskrivning (åldersavdrag) på ytskikten (golv och vägg)
Kan du inte skrota dom rören som är paj och dra helt nya? eller matar dom nåt annat också?
Är det ett betongbjälklag du har och sen ska du lägga klinker!? Är det källare under?
Ev kan du kanske låta det torka ut nedåt om det är en källare där.
Men det kan va lugnast att låta försäkringsbolagets fuktfolk kolla upp det!?
Det brukar rätt ofta va Munthers som kommer!
Dom har ju stor vana av fukt, det sista man vill ställa till är ju problem i framtiden.
Ev kan rören ligga i en slits då kan det va jättelätt att bila fram dom. Även med isolering runt blir det lite lättare..
Inge kul jag lider med dig  :'(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 09:34:37 »
Har kollat lite närmare på hur rören är förlagda.
Dett är på övervångingen (jag har gjutna golv där utan träbjälklag)
dom verkar ha gjutit en platta & då gjutit in avloppsrör & elrör, sen har dom stält upp alla väggar & efter det har dom dragit al vvs & tillslut gjutit en 5cm tjock skorpa till.
jag ska flytta dören till badrumet & igår så spicka jag fast en regel på golvet där galma dörren var, troligen går rörena där & jag har nog satt en spik i ett av rörena.
jag ska börja bila snart så får vi se.
kan man löda ihop ett punkterat rör?
när jag om nått år renoverar hök & tvätstuga som lgger väggivägg med varandra & på nederplan så hade jag tänkt att dra om tappvaten rörena dit (vvb:n står i tvätstugan så det finns ingan anledning att dra rörena runt hela huseet för att komma dit)
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 10:56:44 »
Japp, det är spik hål i ena röret.
hur fixar man det?
Utloggad Bertil
SV: vattenlekage :(
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 10:57:46 »
Nästan alltid så, en grovgjutning, osså ev installationer ibland i en slits i grovgjutningen. Sen en överbetong, som är så lös att du kan ta den med knostret (släggan) man får på nåt hål sen brukar det gå fint att ta vartefter.
Men har dom gjutitit direkt på grovbetongen måste du nog bila, ibland ligger finsatsen tex på sand.
Helt ok att svetsa röret som jag ser det. mycket bättre än att kapa och löda. Om det nu är en spik som punkterat kopparöret.
Men var försiktig när du bilar fram det, kör med tex hammarn på slutet, är rören isolerade brukar det gå fint att frilägga nästan för hand!
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 11:23:27 »
har lånat lite vebutryme för at kunna lägg upp dessa:
Som ni ser så kanske det inte är så lätt att inte bränna upp skydsplasten, men det gör kanske inget?
svetsa i rörena? dom är ju ganska tunna, min tanke var att värma upp & ha i löd lod i hålet, men jag vet inte hur bra det funkar att "bygga" med lod?
ska man lägga en liten kooppar bit över hålet & sen löda?
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 11:34:48 »
en lite suddig men närmare bild på hålet.
kopparröret har ju till största del deformerats & hålet är ju ganska litet.
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 11:40:39 »
tog en bättre bild för at visa hålets storlek (det är ett 22 rör)
Utloggad Bertil
SV: vattenlekage :(
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2006, 11:58:59 »
Är det inte bäst att hårdlöda när det sen blir "dolt" det är ju godkänt tror jag.
Men jag vet inte mycket om det där  :-[
Var skitnoga så du inte ställer till nåt brandtillbud bara.
heta arbeten är försäkringsbolagen observanta på.
Vatten i nån hink o ev en brandsläckare kan va bra, osså hålla koll resten av dan så det inte "tar" sig.
Väldigt liten risk men händer det nåt i samband med heta arbeten kan förs. bolagen bli riktigt griniga.
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2006, 14:10:59 »
Nu är vatnet på släpt & en så länge är det tätt, det får stå öppet några dar, så ser vi hur det blir, länger det inte nu så borde det inte läcka sen heller. Eller?
Utloggad Bertil
SV: vattenlekage :(
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2006, 14:33:08 »
Perfekt! det där håller!
Kolla så det inte är tokskadat på undersidan också. men det har du väl gjort
  • Dot gäster: 2507
