Författare Ämne: vattenlekage :(  (läst 8010 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: vattenlekage :(
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2006, 15:49:21 »
Ja det är inte lätt att se på bildena, men det är långt ifrån att ha penitrerat röret rakt igenom.
nu är ju hela inbuktningen fylld, så det måsta hålla.
man fick värma rätt bra, röret kyldes av regält, trots at jag tömt det på vatten så gått det gick.
maha6305
maha6305
SV: vattenlekage :(
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2006, 15:57:48 »
*ler* Förstod att du fick ta i om det fanns bara några vattendroppar kvar i röret.
Det är helt OTROLIGT vad det kyler när man skall hårdlöda...
En annan sak om man eldar på betong som finns i närheten är risken för att den "exploderar" bort bitar av utvidgning. Klarade du dig från skott?
Kul med bilder förresten!
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2006, 16:06:31 »
vi tar en före/efter bild också.
om ni tittar i botten på den svarta pricken så ser ni håler (i hålet är även ett "blänk") Man kan se ovanför hålet hur ett litet lock  har öppnatsig.
Röret är som sagt ett 22 rör, så hålet är inte stort.
JAg hade ju stänkt inkommande vatten & sen öppna jag en kran på nedervåningen. Kallvattnet ran lätt ut eftersom det var ett hål i det röret, men varmvattnet vart kvar, kom inte en droppe. jag lät endå varmvaten kranen stå öppen för att vattnet skulle kunna utvidgasig.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: vattenlekage :(
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2006, 17:41:27 »
Jag tror också på att det kommer att hålla, lödningen ser helt ok ut.
Skönt om det kan lösa sig på detta sätt.
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 17:42:59 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad CarMan
SV: vattenlekage :(
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2006, 22:27:00 »
Jag är allt annat än deppig som jag var i första inlägget.
badrumet börjar ta form
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1147365121
