Författare Ämne: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10  (läst 11746 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 02 juli 2016, 11:24:31 »
Någon som kan förklara varför vattendroppen på displayen visar "varmvatten topp" och inte "varmvatten laddning" temperatur när VP gör varmvatten? Vad betyder varmvatten topp?  dontknow
Om man inte frågar får man inget veta
  • Antal inlägg: 31245
SV: varmvatten topp / varmvatten laddning NIBE 1245-10
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2016, 13:35:31 »
Det finns 2 givare till varmvattnet på 1245.
BT6 = varmvattentemp ca 1/3 från botten.
BT7 = Varmvatten längst upp på beredaren.
BT7 har ingen styrande funktion utan visar bara VV-temp i toppen av beredaren.
Aktuell temp på BT6 ser du i meny 3.1, varmvattenladdning.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2016, 17:58:15 »
Anledningen är väl att VV tas från toppen, dvs den temp som visas.
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2021, 23:00:49 »
Vatten tas från toppen (bt7) vilket visas i displayen men det är (bt6) som styr när mer värme ska tillföras vattnet. Kallt vatten väger mer än varmt så är nog därför det är gjort som det är.
Jag tycker dock att vattnet värms upp alldeles för tidigt eftersom (bt6) lätt går ner mot 20 grader medan (bt7) samtidigt är 56 grader medan man använder varmvatten, därför har jag satt lägsta möjliga värdet 15 grader att börja värma vattnet på.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 20:10:24 »
Gammal tråd, men kör du fortfarande med 15° på BT6? Hur fungerar det tycker du?
Nu! NIBE 1245-8. 2-rörssystem. Markplan med källare, 71+71m². 43m² garage med vattenburen fläktkonvektor.
Förut:VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan
