Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIbe 1255 + pool 40 värmebärarpupmshastigehet 1%
Ämne: NIbe 1255 + pool 40 värmebärarpupmshastigehet 1% (läst 5926 gånger)
spamb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
spamb
01 juli 2016, 22:44:32 »
idag har jag installerat pool 40 till min ovanmarkspool och ställt in värdena start vid 27 och stop vid 29, under flera timmar så har inte vattnet i poolen varit nåt varmare. när jag tittar i nibe status så är det framledningstemperatur 34.7 och retur temperatur 30,4 samt värmebärarpumpshastighet 1%
kan man öka på nåt sett framledningstemperaturen och hastighet på pumpen?? eller sköter det pumpen själv??
tack
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NIbe 1255 + pool 40 värmebärarpupmshastigehet 1%
02 juli 2016, 06:42:23 »
Det bör gå att öka effekren som vp använder till att värma poolen för antar att den inte kör med max effekt hela tiden kanske om du ökar poolens börvärde ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 juli 2016, 10:51:21 »
Meny 4.1.1
Ställ kompressorhastighet till 100%.
Cirkpumpens fart regleras i meny 5.1.11 och är troligen OK.
Den ska reglera detta själv och bör vara inställd på "Auto" för Pool.
Senast ändrad: 02 juli 2016, 10:55:03 av Carl N
Marcus C
Gäst
Marcus C
05 juli 2016, 22:38:52 »
Vore intressant och höra vad ni kör för inställningar på kompressorn vid badsäsong. Har en ganska stor pool på 4,5x9m. Har satt starttemp på 27 och stopptemp 29 men vet inte hur jag ska göra med kompressorhastigheten. Kör ni som har pool40 alltid med kompressorhastighet på 100%, eller kör ni på något annat sätt, t.ex sänker den när man nått önskad temp i vattnet?
spamb
Antal inlägg: 30
spamb
15 juli 2016, 16:01:46 »
Liten uopdatering.
Efter 3 dagar så hade jag 28 i poolen och det verkar att pumpen sköter styrningen själv. Ju högre vatten temperatur var i poolen så höjdes även framlednings temperaturen.
Tyvärr så hittar jag inte några inställnings möjligheter för just poolen förutom start och stopp funktionen. Vet inte om man kan ställa in tider hur länfe ska pumpen gå mm
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 juli 2016, 18:21:24 »
Det enda man kan reglera med är kompressorhastigheten i meny 5.1.11, ju lägre fart ju längre tid går den när den värmer poolen.
Jag tror man får testa sig fram till ett värde som funkar bra.
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
10 februari 2018, 02:27:07 »
Noen flere erfaringer med pool og 1255?
Hva er galt med PID?
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
15 maj 2018, 07:53:58 »
Lyfter tråden igen, jag har Nibe 1245 med pool40, men undrar om det går att "Snabbvärma" då jag på radiatorerna får ut maxtemp året om "förmodligen trasig givare" medan på poolen får ut låg temp som höjs när poolens temp höjs, jag har provat att ställa om "Min framledningstemp" men ingen påverkan blir.
Har också provat ändra värmekurva, men ingen skillnad då heller, tror den bara påverkar radiatorkretsen pga att den går på utetemp.
Skulle ju så klart gå att göra en fuling och koppla en delning via radiator rören, men det kostar ju pengar ;P
Jag har ju tyvärr inte inställningen för att öka kompressorhastigheten på min pump
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Nibe
gäster: 2560
användare: 5
Chrolo
Ankaret
Heat?
ErikB
rocas
