Författare Ämne: Placering Ute och Innedel  (läst 3397 gånger)
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 30 juni 2016, 14:52:24 »
Jag funderar på att köpa LL pump. Skälet är att jag endast har direktverkande el och är inte sugen på att investera i rör i en så pass liten fastighet. Jag har 100kvm ca med en centralt placerad braskamin som kan ge 9000KW värme (enligt Dovre). Eldar jag så hårt blir vi dock grillade. Värmen från den är inga problem, men det är inte alltid vi eldar i den, t.ex under nätterna.
Som det är nu har vi 3 radiatorer i vardarsrummet, under fönster bakom soffan samt under fönster vid matbordet. I köket finns ingen uppvärmning eftersom den öppna lösningen där har skapat ett suveränt stilla självdrag som cirkulerar från den "kallare" delen av huset - där sovrummen är genom vardagsrummet, där den värms upp och stiger så att den drar genom kök, svänger tillbaka igen och passerar genom hallen för att gå ut genom badrummets paxfläkt. (luftar även när den inte är igång alltså).
Badrum och hall har golvvärme, men den i hallen är bara igång på vintern när det är kall-kallt.
Jag vill med anledning av detta gärna sätta en luftpump i vardagsrummet mellan soffan och altandörrarna. Jag funderar både över golv samt tak modell; Jag tror att en golvmodell hade haft mest effekt på självdraget, men jag är rädd för att den ska blåsa en i huvudet när man går förbi, eller sitter vid matbordet. Jag vill ju att den ska samverka med braskaminen när jag eldar. Mitt problem här är att eftersom jag har så fint cirkulationsdrag så blir det skiktad värme i rummet. Den svalare luften från sovdelen glider ju in längs golvet och sitter man i soffa så upplevs rummet som svalt eftersom värmen ligger i taket.
Ett annat problem blir då att utedelen hamnar ute på trädäcket. Jag vill absolut ha utedelen fristående eftersom hela huset är av trä och jag vill inte ha stomljud. Alternativ här kan vara en jätteställning som står på marken genom  ett hål utskuret i altanen? Jag tror altanen ligger 4-500mm ovan mark.
Runt hörnan kan den inte stå, där är ett stuprör samt sen glasparti-
« Senast ändrad: 30 juni 2016, 15:05:00 av Axi »
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
SV: Placering Ute och Innedel
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2016, 15:29:51 »
Om vedkaminen är på 9000KW brinner nog stugan upp! Kanske 9 kW med bra kamin som eldas rejält? Jag skulle placera innerdelen en bit bort till höger om soffan istället så luftdraget kommer bort ifrån där man sitter. Går säkert att sätta ett markstativ på trädäcket. Finns även bra stålfjäderdämpare som minskar vibrationerna.
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2016, 13:49:26 »
Haha!
Ja, ibland går det snabbt när man skriver. 9kw ja..
Nackdelen med att ha den där är att det är precis i vinkeln där man går rätt mycket. Argumentet med att få bort luftdraget från sittplatsen är helt korrekt å andra sidan.
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2016, 20:35:27 »
Lyckades göra en rund ring på bilden me rött öga reducering..  ^-^
 Iaf tanken min va att riva/flytta KK sätt väggmodell (i området cirkeln är) som har swing vänster/höger så täcker du mest, kan ju va gött en varm sommar å kyla mot sovrummen me..
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2016, 08:18:06 »
Vad använder ni "RUM" till?
Är det egentligen ett till sovrum som ni tagit bort väggen på?
Din tanke är nog inte så tokig, så länge ni inte skall använda det rummet till nåt annat.
Däremot undrar jag om du inte överdriver ventilationen ut via toaletten, det brukar vara extremt dåligt drag om man har ett hus utan mekanisk ventilation.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2016, 10:17:24 »
Med den placeringen av innedelen (gul) kommer du troligen inte få någon glädje av varken värme eller kyla i sovrummen.
