Författare Ämne: Åsknedslag...  (läst 5471 gånger)
Utloggad matsadler
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • IVT HT+ C9 från 2006
Åsknedslag...
« skrivet: 30 juni 2016, 07:49:58 »
Hade en Rpi från Husdata inkopplad till min Greenline HT9 när åskan slog ner.
Har fått byta mycket inkl internetrouter, Rpi, spänningsaggregat till dessa mm...
Nu verkar kortet i värmepumpen också ha gett sig. Alltså det kort där D-sub kontakten för extern kommunikation sitter.
Kan någon hjälpa mig med vad  detta kort heter och var man kan köpa ett nytt??
Tacksam för hjälp.
Mats
  • Antal inlägg: 36599
SV: Åsknedslag...
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2016, 08:14:27 »
JS energi gör reklam för att de har alla reservdelar till de stora fabrikaten, de kan säkert hjälpa dig med detta.
Just det här med åska är en av anledningarna till att jag inte gjort ett interface till olika typer av värmepumpar till den logger jag utvecklat och säljer.
Till denna typ av anläggningar är det säkrast om man inte kopplar ihop nätverk med olika potential, speciellt är det känsligt för åska, även om det sitter optokopplare och transientskydd i elektroniken.
I realiteten så "sabbar" man CE-märkningen på värmepumpen om man ansluter extern utrustning som inte kommer från tillverkaren till en värmepump, just transientskydd är en av de viktigare sakerna som testas vid CE-märkningen.
Din hemförsäkring tar väl alla kostnaderna för det där, självrisken brukar vara 1000 kr.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Åsknedslag...
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2016, 08:50:32 »
Åtminstone min hemförsäkring räknar ner värdet med åldern så när åskan tog all elektronik i min C7 efter 12 år så blev ersättningen från försäkringsbolaget hela 0 kr.
Kalaset kostade därmed mig 8400 kr för ett par år sedan. Närmaste IVT-center anlitades.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31230
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Åsknedslag...
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2016, 11:22:07 »
Per L
Vp ska väl inte hålla längre?!
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
SV: Åsknedslag...
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2016, 13:56:44 »
Min spontana rektion, när jag fick reda på hur dyr reparationen skulle bli, var att då kanske det är lika bra att köpa en ny VP.
Men det tyckte IVT centers reparatör inte alls jag behövde. Han påstod att jag säkert kunde räkna med 15-20 års livslängd. Kanske med litet tur också 25 år.
Och eftersom jag då och då loggar temperaturer så vet jag att den går hyfsat "kallt" (hetgasen), att den som mest startar 17-19 gånger per dygn och att den hittills inte har visat några tendenser att läcka gas.
Jag chansade därför på att det kommer att finnas många års drift kvar på min pump.
Per L
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Åsknedslag...
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2016, 16:00:04 »
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c9/rego-600-givarkort-internt.html
Det där ser ut som ett passivt kort som knappast går sönder av åska. Risken är att hela styrboxen måste bytas. Vad är det för symtom, funkar något?
Utloggad matsadler
  • Antal inlägg: 13
SV: Åsknedslag...
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2016, 22:36:30 »
Ja pumpen funkar som den ska, men den kommunicerar inte med husdataburken...
Jag får skruva lite mer.
Tack för era tankar!
SV: Åsknedslag...
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2016, 10:56:40 »
Det kan vara så illa att serieinterfacet har gått sönder i själva CPU'n om det inte sitter nåt drivsteg mellan som har tagit smällen. Kortet på bilden verkar som sagt var helt passivt, så det är inte troligt att nåt är trasigt där om man inte ser att nåt är bränt med blotta ögat.
SV: Åsknedslag...
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2016, 11:52:01 »
På plintkortet sitter ju några komponenter.
Jag skulle nog gissa på att nått där är bränt.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c9/rego-600-plintkortssats.html
SV: Åsknedslag...
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2016, 11:56:39 »
Då borde man se det med blotta ögat och har det blivit så hög spänning att nån av de passiva komponenterna där är bränd så är det stor sannolikhet att nåt på cpukortet också har gått sönder.
SV: Åsknedslag...
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2016, 12:00:26 »
Fast funkar pumpen som den ska så borde CPU:n vara OK.
Jag minns att ett åsknerslag en gång slog sönder telefonmodemet i min gamla dator, men i övrigt vart den hel.  Sc:,h
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Åsknedslag...
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2016, 21:02:16 »
Jag skulle strunta i serieinterfacet om resten funkar och lägga pengarna på Rickards Logger istället. Den kan du ju mäta en del annat med också.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Åsknedslag...
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2016, 21:34:19 »
Det sitter nästan alltid en RS232 krets mellan processor och serieport. Jag har bytt åtskilliga i typ "PLCer" i stället för att byta hela cpu-kortet.
Det blir 30 sek + en timmas jobb i stället för >10000 sek.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Åsknedslag...
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2016, 23:12:25 »
Som "patb" nämner, kan vara kretsen i Husdata interfacet. Prova att byta ut den här kretsen https://www.elfa.se/sv/interface-krets-rs232-dil-16-maxim-max232cpe/p/17302326?q=maxim+232&page=1&origPos=80&origPageSize=50&simi=86.49    vet inte om de har DIL kapseln , eller SO kapseln i sina interface
