Författare Ämne: Nu börjar det närma sig beslut ett beslut, IVT eller Nibe?  (läst 7839 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Nu börjar det närma sig beslut ett beslut, IVT eller Nibe?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2006, 21:43:16 »
Råkade trycka på fel knapp och postade för tidigt :) det är inte lätt när tangenterna sitter fel på tangentbordet, dom sitter för det mesta på ett annat sätt  ;) :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2006, 14:22:25 »
Nu har de sista offerterna dykt upp och det mesta talar för IVTn
IVT HT + 9, separat beredare D200/90. 180 meter borrhål. 137 500 :- installerat och klart.
Nibe 1130-8 med separat beredare VPA 200/70. 180 meter borrhål. 140 600:- installerat och klart. Prutade till mig elkasett och 180 meter borra.
CTC Eco Part 8.5 med 180 meter borra. Dockas mot min 10 år gamla Nibe VB. 159 000  Installerat och klart.
CTC EcoAir 109/EcoEl 1550. 119 000:-
CTC EcoAir 107/EcoEl            94 500:-
Thermia DUO 10 med beredare TWS 200. 180 meter borra. 169 800:- installerat och klart.
Känns som en del firmor har mycket att göra för tillfället  ::)
Intressant att alla kom fram till samma borrdjup i alla fall.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2006, 17:03:21 »
Vädigt höga priser på CTC luft/vatten hos dig må jag säga.
119000:- för en EcoAir 109 + EcoEl !!!!
När jag handlade blev jag erbjuden bergvärme för lägre pris (i och för sig 6 KW modell, men ändå)
Prismässigt tycker jag IVT:n ligger bäst till med tanke på vad som ingår.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2006, 17:29:08 »
IVTn är ju något större än Niben också. Funderar på om jag skall lägga till 3000:- och få 190 meter istället, fast det kanske räcker gott med 180. Aktiva djupet skall enligt en kalkyl bli 164 meter då.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2006, 22:34:42 »
Tycker det verkar ovanligt högt för CTC'n och även lite högt för nibe. Ser som det är IVT som gäller om plånboken får bestämma. borra 200meter, troligtvis så vill boraren INTe borra mer än 200meter :)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2006, 08:38:15 »
Borra 200m, som någon skrev här på forumet så går det att få tag i hundratalspersoner som har borrat för grunda hål emedan det finns ingen som anser sig ha ett för djupt.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2006, 22:48:44 »
Då så, då var det beställt  Thumbsup
Det blev en IVT Greenline HT + E9 med 200 meters borrhål. Hoppas det var ett bra val för våra slantar. ::)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2006, 07:42:02 »
låter som ett utmärkt val!
Kör hårt och lycka till.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2006, 08:42:27 »
Lägg nu bara lite tid på intrimmning.... :) och blir det funderingar/problem så finns det säkert IVT ägare som kan tippsa om inställningar/saker att testa :)
Utloggad AndersA
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2006, 11:33:45 »
Lycka till
Hör gärna av dig med lite data när du kommit igång.
///AndersA
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2006, 12:40:30 »
Lycka till
///AndersA
Det skall jag göra. Dröjer väl ca 4-5 veckor innan borrning eller mer kanske.
Sedan har jag 7 nya MC22 radiatorer som ska ersätta några skräpradiatorer fråm 1965. Vore kul att ha dem med från början men det känns lite läskigt att börja byta dem nu när det är så kallt ute.
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 12:43:23 av Peter K »
maha6305
maha6305
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2006, 13:01:58 »
Usch ja!
Konstigt att 60 talet var radiator- och rörsystemens klenhetstid.
Se bara mellanstycket i min presentation. Där skulle det inte ens gå att ha värmepump eftersom det krävs 75 grader på stigaren kalla vinterdagar för att hålla varmt.
Hoppas du har ett lågtempsystem så det inte blir problem...
