Författare Ämne: Nu börjar det närma sig beslut ett beslut, IVT eller Nibe?  (läst 7470 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Kanske är som att säga SAAB eller Volvo, Aftonbladet eller Expressen.
Förutsättningar:
IVT HT + 9, separat beredare D200/90. 180 meter borrhål. 137 500 :- installerat och klart.
Nibe 1130-8 med separat beredare VPA 200/70. 180 meter borrhål. 147 500:- installerat och klart.
Kalkyl för Niben:
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Nu börjar det närma sig beslut ett beslut, IVT eller Nibe?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 20:48:07 »
Det var intressant att se att du fått in en dyrare offert avseende installation av Nibe anläggning. det är många  här på forumet som anser att IVT:s anläggningar kostar mer.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 20:54:45 »
Har jag tur så kan det bli ytterligare 5000:- i avdrag via ett SEB erbjudande på IVT.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
stog i samma sits som dig.. förra veckan.
dock var IVT dubbelt så dyr.
jag valde mellan en IVT för 90 000kr, 118 000kr skulle dom ha för en med separat vvb.
och en Nibe för 60 000kr.
detta var då bara för pumpen..
jag frågade säljaren från IVT vad som var "bättre" med deras efterssom dom var dyrare.,
fick svaret "inte något" "dom är lika bra"
så då blev det en Nibe för  60 000kr
jag valde också mellan en IVT HT + 9 och en Nibe 1230/10
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 248
Du vet att nibes 1130/8 är mindre än IVT 9
Nibe 1130/8
8,22/6,97kw
IVT HT + 9
9,1/8,4kw
alltså är pumpen från Nibe mindre i effekt..
nu vet jag inte om du vet detta redan. dock kan det vara bra att veta  ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 21:26:15 »
Tycker det låter som om Nibe installatören inte är intresserad av jobbet, kan vara att han har fulltecknat :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 22:42:11 »
Tyckte också att priset var högt då en 1130-8 och beredare kostar ca 47 000:- hos Rinkaby. Borrning ca 50 000:- gissar jag viket ger närmare 50 000:- för installationen.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 08:29:49 »
KAnske du kan pruta om du vill ha en nibe, annars om du får 5k i rabbat via SEB så finns det ngt att fundera på ???
  • Antal inlägg: 248
tänkte bara ge en liten siffra åt till dig på Nibe..
en kompis kommer ev att göra en nyinstalltion..
då med en nibe 1215/8,5 eller en 1230/10
med borrhål.. (vet ej exakt djup)
dock har han fått pris på mellan 100-115 000kr tottalt..
så nog tror jag att du kan få bättre pris från Nibe. kolla med någon annan som säljer nibe.
det kanske är så att han inte vill ha jobbet.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 17:01:23 »
ME
Vad är det för rabatt på 5000 från SEB?
Vad krävs för att få den?
Mvh AndersA
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 18:02:33 »
ME
Mvh AndersA
Du måste antagligen vara kund hos SEB samt köpa en IVT bergvärmepump. Sedan måste installatören vara med på denna aktivitet vilket min tyvärr inte är.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 18:04:26 »
ME
Mvh AndersA
Du antagligen vara kund hos SEB samt köpa en IVT bergvärmepump. Sedan måste installatören vara med på denna aktivitet vilket min tyvärr inte är.
Byt installatör!
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2006, 18:13:26 »
ME
Mvh AndersA
Byt installatör!
Nä nu orkar jag inte ha fler installatörer springande här. Börjar jobba igen om en dryg vecka efter 6 månaders föräldraledighet så nu ska här handlas medans jag ännu är ledig. Tror att jag fått ett bra pris hur som helst. Får i alla fall  2500:- i rabatt genom Villaägarna och jag tror ändå inte att jag kunde fått båda rabatterna, brukar alltid vara någon klausul om kombinerade rabatter etc....
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2006, 19:51:40 »
ME
Mvh AndersA
Om jag inte minns fel så fick man denrabbaten om man var kund hos SEB, tyvärr har jag kastat Informationen som kom med senaste kontoutdraget, så jag kan inte se om det var en rabbat kupong eller om man måste typ gå via SEB för att få rabbaten.
Detta fann jag på SEB
Rabatt på IVT Greenline HT Plus värmepump
Värmeskåp
Nu kan du som kund hos SEB få
5 000 kronors rabatt på en av marknadens hetaste värmepumpar - IVT Greenline HT Plus. Den har en unik scrollkompressor som kan ge mer än fem gånger så mycket energi som den använder samt är Sveriges enda Svanmärkta pump.
Erbjudandet gäller endast hos medverkande certifierade IVT Center och IVT-återförsäljare vid en totalinstallation.
Beställ innan den 31 mars med leverans senast den 15 maj 2006. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Vill du veta mer om IVT Greenline HT Plus och få en värdecheck på 5 000 kronor?
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 19:59:36 av ME »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2006, 19:57:12 »
ME
Mvh AndersA
  • Dot gäster: 1934
