Författare Ämne: Rörisolering utdelning fågelproblem  (läst 3057 gånger)
Utloggad internetper
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 juni 2016, 10:47:22 »
Jag har problem med fåglar som packar hål på rörisolering till utedelen. Bör jag byta isolering och is fall hur? Se bifogad bild.
Vh Per
  • Antal inlägg: 36592
SV: Rörisolering utdelning fågelproblem
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2016, 10:51:54 »
Vet inte om det fungerar, men du skulle kanske kunna prova slå in rören i aluminiumfolie?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2016, 12:02:37 »
isoleringen är väl inte direkt UV motståndskraftig så när den spricker upp så är fåglarna där.
åk till jula och köp 2 rullar med vit eltejp art:035019 och baka in hela rörpaketet så inte fåglarna kommer åt.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2016, 13:54:55 »
Så gjorde jag, samtidigt la jag på en extra rörisolering.
I min värld finns bara svart eltejp, mot min vita tegelfasad :'(
Ska köpa vit eltejp, tack för tipset. tummenupp
