Författare Ämne: Montering av takkasset  (läst 3501 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 26 juni 2016, 00:09:41 »
Hejsan.
Var uppe på övervindan idag, några år sedan sist, och tittade lite närmare på installationen av tak-kasetten.
Kondensisoleringen glipar lite så det får man väl fixa men jag funderar lite över om det finns regler hur installationen ska göras med tanke på ångbarriär etc.
Vad jag kan se verkar det bara vara ett hål genom plasten och det får mig att fundera på om det på vintern smiter ut massor med uppvärmd fuktig luft den vägen från övervåningen in till det oisolerade vindsutrymmet och kondenseras där.
Har sett antydningar till istappar..
Å andra sidan är inte takluckan till vindsutrymmet särskilt ångspärrad..
Haré
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Montering av takkasset
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2016, 08:59:00 »
Nja, takluckan är ju ett hål i barriären, men den bör vara tätad med lister mm.
Takkassetten bör ju också sitta med lister mot kanterna och sen är väl den tät i sig uppåt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2016, 07:09:14 »
Man bör bygga en ångtät låda uppåt i vindsutrymmet och montera kassetten i lådan.
Lådan ska vara isolerad, kassetten ska ju sitta monterad på rätt sida av klimatskalet.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2016, 07:32:34 »
Nu var det ju några år sedan jag installerade vår kasset, men om jag inte minns fel så reglade jag upp en fyrkant som var enligt bekrivningen (kottlade mellan två takstolar) och plastade mot dessa reglar. (innan jag installerade innertaket)
Kassetten hade en tätning som tätade mot plasten.
Ovanpå lade jag ca 400 mm isolering lösa skivor så det skall vara någorlunda enkelt att komma åt för service uppifrån.
