Författare Ämne: SMO-10, givare och cirkpumpar  (läst 1871 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 23 juni 2016, 09:29:52 »
Lyckats få ta på en beggad SMO-10 som jag har tänkt styra en 2025-10 med. Några frågor till er Nibe-gurus:
- finns det generiska givare att köpa någonstans? Behöver givare till framledning, rad-Retur och utegivare.
- kan man koppla cirkpump och laddpump rätt in på SMO-10:an eller behöver man hjälprelän?
- kan jag använda SMO-10:an till att styra shuntventilen när jag eldar med ved? Värmepumpen är dockad på returen precis innan shunten.
  • Antal inlägg: 31238
SV: SMO-10, givare och cirkpumpar
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2016, 09:31:40 »
Tempgivarna kan du t ex beställa direkt från Nibe, det är samma till allt på SMO10.
Cirkpumparna behöver hjälprelä enligt manualen.
Jag är lite osäker på hur du ska koppla in din shunt men här är min idé:
Eftersom SMO10 kan styra värmekurva 2 med en shunt, så kan du låta ditt system = kurva 2 och kopplar shunten att styra detta (givaren för kurva 1 får du sätta före shunten).
Då borde shunten kunna funka så att den shuntar när du eldar, jag är dock inte 100 på att detta funkar klockrent.  :-\
