Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217649 gånger)
Utloggad besand
Nibe fighter 1230
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Nibe fighter 1320 20 kw med borö 500l sling tank dubbla vv slingor + solslinga 2*100m borhål +400m markslinga.
Utloggad MacceB
  • Stad/land: Mariestad/Sverige
Thermia Diplomat TWS 8 kW
-> Thermia Diplomat TWS 8, 142 m aktivt borrhål <-
Utloggad rupert
  • Antal inlägg: 8
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #228 skrivet: 01 september 2006, 13:51:29 »
Verkligen intressant omröstningsresultat! Vore sjufalt intressantare om varje svar även omfattat "inte fullt nöjd, nöjd, mycket nöjd" även om det inte finns mycket nyanseringsmöjlighet i sådana svar.
« Svar #229 skrivet: 01 september 2006, 14:39:13 »
Läs vidare på forumet så hittar du det du söker  ;)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
Nibe
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad prq
  • Antal inlägg: 10
« Svar #231 skrivet: 26 september 2006, 21:18:30 »
ivt x15
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #232 skrivet: 04 oktober 2006, 19:59:19 »
Termia Villa Classic 75
Utloggad Andreas71
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
Vi har en Nibe 1230-8 och hittills är vi jättenöjda (har haft den igång i en dryg månad).
/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
Utloggad spike
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 5
Nibe 1130 10kw 204m borra studs
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #235 skrivet: 19 oktober 2006, 21:06:17 »
...... och en Sanyo, SAP-CRV123EHNA
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
Nibe 1250 sedan 061115,borra 190 meter.
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #237 skrivet: 03 december 2006, 13:04:36 »
Anläggning 1: 2001 Nibe 1110/10 700 m. ytjord hus byggt 1880 300 m2 isolerat 1980 23000kwh+hushållsel, kompressorhaveri juni 2006, bytt till Nibe 1130/15 utökat ytjordslingad till 3*400
(kompressorhaveri troligen p.gr. av underdimensionering)
Anläggning 2: 2006 CTC Ecoheat/10 800 m. ytjord hus byggt 1932 200 m2
Anläggning 3: 2006 Eviheat Slim 5 400 m.ytjord värmer verkstad 80 m2 4 m. takhöjd
jobbar mot aerotemper 9,5 kw. (denna anläggning har hittills uppvisat verkligt god besparing jämfört med oljevarmluftpannan som användes förut.)
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad QuickBen
  • Antal inlägg: 13
IVT Greenline HT+ E7
I drift sedan igårkväll!
Egnahemsvilla BÅ 1925, 131 kvm boyta + 67 kvm källare, Stockholm.
IVT Greenline HT+ C7, 160m borrhål, gjutjärnsradiatorer från 20-talet, Morsö gjutjärnskamin med konvektion i v-rum.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #239 skrivet: 13 december 2006, 12:39:59 »
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
