Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217637 gånger)
Utloggad santeri
  • Stad/land: Uleåborg/finland
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1215/7 kw  studs
Utloggad ghdt
  • Antal inlägg: 4
nibe :)
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
Comfort Zone CE50. ;D
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad karisma
  • Antal inlägg: 10
Jag har en IVT Premium X Line 15 som skall köras igång vilken dag som helst har lite kvar av konventeringen ifrån direktverkande el*vinkar*
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
Jag har en Thermia JBC 400M som installerades i november 1980 då jag byggde nytt hus. Sutteräng med 240kvm uppvärmd yta. 500m nedgrävd slang. Har snart gått problemfritt i 26 år. En elektrisk kontaktor är det enda som bytts på dessa år.
Total installationskostnad 30.000kr
Verkar vara den äldsta värmepumpen på forumet
mvh swisch
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
nibe 1310
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Airwell finns inte med, så jag kan inte rösta...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36608
Den finns visst med, rösta på! ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Gjort  Thumbsup ;D
mvh humlan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
IVT HT+9E
  • Antal inlägg: 4502
Man kanske kan beställa "Stiebel-Eltron" också?
Vi är inte många, men några finns det ju.  ;)
Fixat, finns det fler som känner sig utanför så hör utav er.
Utloggad FredZ
  • Stad/land: Fjollträsket
  • Antal inlägg: 7
Viessmann Vitocal 200 - 8,5 kW
Borö ack tank 500 liter förvärmning vv
Oso vvb 300 liter
200 meter borra
Konverterat från CTC Pionjär olje/el som gick mest på el sista 16 åren till bergvärme 20060814. Varför byta - pannan sprang läck pga offeranod som inte bytts ut - inre VVB rostade sönder. Värmde cirka 260 m2 med cirka 30000 Kwh år.
Installation:
Viessmann Vitocal 200 - 8,5 kW med hål om 200 meter, aktivt hål - tja kanske 195 meter, borraren sade att vattnet var cirka 4 meter ned i hålet.
Viessmann 500 liter acktank med 25 meter förvärmning vv-slinga till 300 liter Oso VVB
Någon gång i framtiden kommer solfångare upp på kåken :-D
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
Klart den 10 aug 2006.
Thermia Diplomat 8 TWS
140 meter normbrunn-97
http://web.telia.com/~u30325494/index.htm
 *vinkar*
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad dauen
  • Antal inlägg: 2
Jaha, ser att ni har räknat röster (värmepumpar) i 2,5 år. Kanske dags då för den första Zirius M2 4,9kW. Installerad 2002 och verkar funka som den ska. Har precis köpt kåken och jag känner inte till dess historia dock. Borde kanske springa ner i källaren och kolla direkt... ;)
