Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217666 gånger)
Utloggad ducky_d
  • Antal inlägg: 7
Bonus 12kw från save it naturvärme...gått klockrent i 2år nu...
800m slang i sand ,lera, jord.
Bonus 12kw värmepump installerad i garage.
800m slang i lera, sand + jord.
45m kulvert från pump till boningshus.
7m kulvert från pump till stalldel.
Gick från 55-60000 till ca 30000 kw/h...
Utloggad jungle
  • Stad/land: uppland. sverige
  • Antal inlägg: 11
ivt ht+c7
inget är omöjligt!
Friliggande 1-plansvilla 120m2, byggår 1969, biyta 45m2, tegelfasad, renoveras löpande!! tilläggsisolerad mm, ivt ht+c7 installerad nov-06, 140m borra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Kan någon (Rickard?) lägga till Eviheat i listan? Vore bra , jag tycker att det verkar vara ett intressant fabrikat.
Vore tacksam
AndersA
  • Antal inlägg: 36608
Nu är det gjort, man kan ändra sin röst om man svarat på "annat fabrikat" tidigare.
Utloggad LAMF
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 20
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #244 skrivet: 07 januari 2007, 20:00:42 »
IVT C5
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
Nibe 1130 10kw (2006), 180m hål i berg
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Fan vad många, som har sin värmepump i pannrummet  Sc:,h Själv har jag hängt min ute  ::)
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Nu så... kan du ha den på ryggen om du vill  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad garanti1
Thermia duo Optimum 10 kw- 180 m.
Mvh garanti1
Utloggad fiLAN
  • Antal inlägg: 7
Nibe 1250 - 210m
Utloggad Crazy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #250 skrivet: 19 februari 2007, 17:44:05 »
IVT C9 PLUS
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #251 skrivet: 21 februari 2007, 19:54:40 »
Nibe 1230-8 400m slang i sandjord.
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
Idag blev jag med en Thermia Optimum 8  :D
Nibe S1255 + FLM
Utloggad Bengt Å
Nibe Fighter 1230-6  350m slang
NIBE 1230-6, 350m slinga,boyta 120m2 byggt 1921,renoverat 1984. Tidigare 3,5kbm olja.
Utloggad Månsken
  • Antal inlägg: 39
Thermia Diplomat TWA 10
Thermia Diplomat TWA 10. Borrhål 170 m 21 m till berg. Gammal kökspis ved.
Bo-yta 196, källare 40.
