Författare Ämne: Låter konstigt efter rundpumpning  (läst 1777 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« skrivet: 22 juni 2016, 12:59:46 »
Jag har rundpumpat min köldbärare för att se om det "ojjande" lätet när KB pumpen startar går att få bort.
Innan rundpumpningen lät det ungefär som när diskmaskinen börjar pumpa vatten innan den har blivit ordentligt fylld (ett slags "ååå" ljud). Tänkte att det då kunde bero på att det fanns luft i systemet.
Efter rundpumpningen är det ojjande ljudet helt borta men istället låter KB pumpen som om den står nästan stilla och brummar innan den går igång (som en motor som man håller fast). I båda fallen rör det sig om kanske några sekunder. Sedan är allt OK.
KB pumpen är en 8 år gammal 6m Grundfos på 170W. Jag har luftat den med skruven men det hjälper inte. Kommer ganska lite KB ut också så axeln är väl rätt tät (för tät?).
Är detta ett förväntat resultat? Kan ju tänka mig att systemet utan luft är motsträvigare och trögt att få igång - det är ju 350kg vatten som ska accelereras upp. Men inte brukar väl centrifugalpumparna bete sig så - de snurrar väl glatt även om man täpper utloppet helt?
Rundpumpningen körde jag med en något svag dränkpump (250W) och KB pump igång samtidigt. Körde i 2 timmar.
Pen
« Senast ändrad: 22 juni 2016, 13:04:40 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Låter konstigt efter rundpumpning
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2016, 13:08:47 »
Dålig kondensator på cirkpumpen kan göra att den har svårt att starta.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2016, 13:17:00 »
Ja, jag är också inne på det. Men det är ju rätt märkligt att det ljudet började efter rundpumpningen. Det kan ju inte vara en slump. Då får man så att säga anta att kondingen var dålig redan innan, men att luften gav motorn några sekunders goda villkor att hinna varva upp. Låter lite konstruerat.... ... men kanske kan det vara så.
