Författare Ämne: Värmepump för sjövärme Nibe vs Daikin?  (läst 3448 gånger)
Stefan Söderqvist
Stefan Söderqvist
« skrivet: 21 juni 2016, 08:41:40 »
Det är så att min luft/vatten pump gick sönder i förra veckan så nu kommer det bli att lägga sjövärme istället.
Det jag undrar är vilken värmepump ni skulle rekommendera mig..
huset är en ombyggd sommarstuga men lite dåligt isolerat tak men i övrigt ok isolerade väggar och fönster.
Nedervåningen är vattenburen golvvärme på ca 80kvm, på övervåningen kommer jag sätta vattenradiatorer.. Vi har lite planer att göra huset större om 5-8 år ungefär till ca 200kvm.. Kan man "ta till" i storlek på pumpen utan att pumpen mår dåligt av det?
Dom jag framförallt blivit rekommenderade är daikin eller en Nibe f1245-x.
Vilken tror ni passar bäst och om man går på Niben vilken storlek?
I övrigt uppskattas tips på hur man enklast gör övergången från land till sjö på ett säkert sätt samt om någon har bra tips på hur man gör sina egna vikter.
Stort tack på förhand.
Stefan
  • Antal inlägg: 36657
SV: Värmepump för sjövärme Nibe vs Daikin?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2016, 09:47:39 »
Daikins värmepump har en varvtalsstyrd kompressor som varierar uteffekten efter behov, att bra val om man tänkt bygga ut i framtiden.
Skall du jämföra den med en av Nibes värmepumpar så är den som ligger närmast i effekt 1255-12 kW.
Andra tänkbara maskiner är CTC Gsi12, eller IVT GEO.
När det gäller sjövärmeförläggning eller vikttillverkning har jag ingen erfarenhet.
Om du skall montera en inverter så tycker jag att du skall montera en bypass och en extern cirkulationspump.
Läs gärna min guide om arbetstank, volymtank och bypass.
Stefan Söderqvist
Stefan Söderqvist
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2016, 11:07:17 »
Stort tack för ditt svar.. Du har såklart helt rätt att det är dessa pumpar som det skall jämföras med..
Är det någon större besparing på varvtalsstyrd jämfört med on/off?
Samt vilken av dom du skrev skulle du själv rekommendera?
Tack på förhand.
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2016, 11:12:04 »
Är det korrekt dimensionerat så är det ingen större skillnad i besparing mellan de olika pumparna. Fördelen med varvtalsstyrd är att man överdimensionera utan att få problem vilket kan vara bra om du har tänkt bygga ut inom en snar framtid.
Har du tänkt installera själv, eller köpa en färdig lösning?
Stefan Söderqvist
Stefan Söderqvist
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2016, 12:09:51 »
Okej då är jag med.. Hur stor pump tror ni jag kan ta utan att det blir "dåligt" om man väljer en on/off pump?
Stefan Söderqvist
Stefan Söderqvist
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2016, 12:15:48 »
Tanken är för övrigt att gräva och lägga slangen själv men att sen köpa inkopplingen och ev. Värmepump via firma.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2016, 07:38:44 »
Dersom du vil ha en "on/off" sjøvarmepumpe bør du ha en stort volumtank,gjerne 500-1000 liter for å unngå svært mange start/stopp fra mai-oktober. Jeg hadde en on/off VP som jeg bygget om til inverterdrift.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2016, 07:44:35 »
Hur har det gått Stefan, har du installerat än?
