Ventilation, fukt och radon-forum
Kakel på våtrumstapet
Ämne: Kakel på våtrumstapet (läst 6744 gånger)
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
19 juni 2016, 18:55:11 »
Vet ej om detta är rätt forumdel, men tyckte det kändes mest lämpligt...
Har ett badrum med våtrumstapet. Har nyligen bytt komod+tvättställ+spegelskåp. När vi tog bort det gamla spegelskåpet, som satt längre ned, så upptäckte vi fula skruvhål.
Nu till frågan...
Är det möjligt att på något smidigt sätt lösa det så vi kan sätta ca 8st (2 rader om 4st) kakelplattor mellan handfatet och det nya badrumsskåpet? (yta om är 60x40cm)
Har googlat lite och förstått att man ej bör kakla direkt på våtrumstapeten eftersom fixet fräter sönder tapeten vilket kan leda till bruten fuktspärr samt efterföljande fuktproblem. Men kan man använda någon annan form av fästmassa som inte fräter? (klister?, silikon? annat?)
Eller kan man använda någon form av väldigt tunn skiva som klarar av fukt och som går att kakla ovanpå? (i så fall hade vi kunnat skruva in den i befintliga skruvhål och sedan kakla på denna. Den får dock ej bygga ut mer än ca 5mm då det annars ser konstigt ut i skarven mot tvättfatet.
Tacksam för alla tips!
Senast ändrad: 19 juni 2016, 19:00:34 av villvetamer
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Kakel på våtrumstapet
19 juni 2016, 18:59:51 »
Är det en vägg som frekvent kommer att bli blöt? Eller är det en yta som högst sporadiskt får några stänk, då kan det ju aldrig bli nått problem med en fuktskada.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
19 juni 2016, 19:02:05 »
Det är ett litet badrum (2,28m x 1,44m). Den aktuella ytan är i ena hörnet, ca 1,5m från duschen. Det är dock i utrymmet mellan nya badrumsskåpet samt tvättfatet, så nog kan det skvätta lite små skvättar ibland, men inte mer än så.
Senast ändrad: 19 juni 2016, 19:06:50 av villvetamer
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 juni 2016, 19:20:56 »
Om jag vore du så skulle jag sätta dit kaklet utan vidare funderingar direkt på våtrumstapeten, såvida den inte har lossnat, i så fall skär bort den under den ytan du ska kakla.
//bopakoster, amatör men ändå byggare åt mig själv i 50 år.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
19 juni 2016, 19:29:30 »
Det är noterat.
Tack för svar bopakoster!
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
19 juni 2016, 19:31:31 »
En annan sak som är värd att fundera på, är ju hur väggen bakom våtrumstapeten är uppbyggd, om den har förmåga att transportera bort obetydliga fuktmängder eller om det finns något diffusionstätt skikt en bit in i väggen så att fukt kan bli stående där.
Om det t ex ingår gipsskivor eller mineralull i väggen, eller om det ligger en plastfolie som fuktspärr någonstans i den, eller om andra sidan är målad med t ex latexfärg som inte kan släppa igenom fukt, så kan det finnas anledning att dra öronen åt sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
19 juni 2016, 19:33:46 »
fix fräter ej sönder våtrumstapet, så häng upp dina plattor i lugn o ro.
Om det är spånskiva bakom våtrumstapeten, så skulle jag använda färdigblandat kakellim.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
19 juni 2016, 19:51:34 »
Tack för svar Rocas och Torbjörn.
Väggen är en betongvägg. Det är spackel ovanpå betongen och sedan våtrumstapet. Dvs. varken gips eller spånskiva.
Rocas
: En tanke en byggkunnig person i släkten förslog var att vi använder konstruktionslim tuy PL400. Sedan fogmassa mellan plattorna. Är det stor skillnad mellan kakellim och konstruktionslim?
Kan bara flika in att det var på flera sidor bl.a. byggahus forum (*svär i kyrkan*
) och kakelspecialisten (se länk nedanför) där jag läst om problem med fix och upplösning av badrumstapet. Men jag känner mig trygg i era svar!
https://kakelspecialisten.se/kakelsupporten/fragor-och-svar/hitta-svar-eller-staell-din-egen-fraga/badrum/kakel-och-klinkers-pa-vatrumsmatta
Senast ändrad: 19 juni 2016, 19:53:38 av villvetamer
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
19 juni 2016, 20:08:08 »
Man ska normalt ej plattsätta på tapet, men eftersom det endast gäller en liten yta....och eftersom den är utanför våtrumszon 1.....så är risken för skada låg.
Eftersom det är betongvägg, kan/bör man använda fix...
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #9 skrivet:
20 juni 2016, 19:39:02 »
Tack för svaret!
gäster: 1997
användare: 4
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
