Författare Ämne: Kakel på våtrumstapet  (läst 6738 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 19 juni 2016, 18:55:11 »
Vet ej om detta är rätt forumdel, men tyckte det kändes mest lämpligt...
Har ett badrum med våtrumstapet. Har nyligen bytt komod+tvättställ+spegelskåp. När vi tog bort det gamla spegelskåpet, som satt längre ned, så upptäckte vi fula skruvhål.
Nu till frågan...
Är det möjligt att på något smidigt sätt lösa det så vi kan sätta ca 8st (2 rader om 4st) kakelplattor mellan handfatet och det nya badrumsskåpet? (yta om är 60x40cm)
Har googlat lite och förstått att man ej bör kakla direkt på våtrumstapeten eftersom fixet fräter sönder tapeten vilket kan leda till bruten fuktspärr samt efterföljande fuktproblem. Men kan man använda någon annan form av fästmassa som inte fräter? (klister?, silikon? annat?) Sc:,h
Eller kan man använda någon form av väldigt tunn skiva som klarar av fukt och som går att kakla ovanpå? (i så fall hade vi kunnat skruva in den i befintliga skruvhål och sedan kakla på denna. Den får dock ej bygga ut mer än ca 5mm då det annars ser konstigt ut i skarven mot tvättfatet.
Tacksam för alla tips! ???
« Senast ändrad: 19 juni 2016, 19:00:34 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 7784
SV: Kakel på våtrumstapet
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2016, 18:59:51 »
Är det en vägg som frekvent kommer att bli blöt? Eller är det en yta som högst sporadiskt får några stänk, då kan det ju aldrig bli nått problem med en fuktskada.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2016, 19:02:05 »
Det är ett litet badrum (2,28m x 1,44m). Den aktuella ytan är i ena hörnet, ca 1,5m från duschen. Det är dock i utrymmet mellan nya badrumsskåpet samt tvättfatet, så nog kan det skvätta lite små skvättar ibland, men inte mer än så.
« Senast ändrad: 19 juni 2016, 19:06:50 av villvetamer »
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2016, 19:20:56 »
Om jag vore du så skulle jag sätta dit kaklet utan vidare funderingar direkt på våtrumstapeten, såvida den inte har lossnat, i så fall skär bort den under den ytan du ska kakla.
//bopakoster, amatör men ändå byggare åt mig själv i 50 år.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2016, 19:29:30 »
Det är noterat.
Tack för svar bopakoster!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2016, 19:31:31 »
En annan sak som är värd att fundera på, är ju hur väggen bakom våtrumstapeten är uppbyggd, om den har förmåga att transportera bort obetydliga fuktmängder eller om det finns något diffusionstätt skikt en bit in i väggen så att fukt kan bli stående där.
Om det t ex ingår gipsskivor eller mineralull i väggen, eller om det ligger en plastfolie som fuktspärr någonstans i den, eller om andra sidan är målad med t ex latexfärg som inte kan släppa igenom fukt, så kan det finnas anledning att dra öronen åt sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2016, 19:33:46 »
fix fräter ej sönder våtrumstapet, så häng upp dina plattor i lugn o ro.
Om det är spånskiva bakom våtrumstapeten, så skulle jag använda färdigblandat kakellim.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2016, 19:51:34 »
Tack för svar Rocas och Torbjörn.
Väggen är en betongvägg. Det är spackel ovanpå betongen och sedan våtrumstapet. Dvs. varken gips eller spånskiva.
Rocas: En tanke en byggkunnig person i släkten förslog var att vi använder konstruktionslim tuy PL400. Sedan fogmassa mellan plattorna. Är det stor skillnad mellan kakellim och konstruktionslim?
Kan bara flika in att det var på flera sidor bl.a. byggahus forum (*svär i kyrkan* a:gl) och kakelspecialisten (se länk nedanför) där jag läst om problem med fix och upplösning av badrumstapet. Men jag känner mig trygg i era svar! :)
https://kakelspecialisten.se/kakelsupporten/fragor-och-svar/hitta-svar-eller-staell-din-egen-fraga/badrum/kakel-och-klinkers-pa-vatrumsmatta
« Senast ändrad: 19 juni 2016, 19:53:38 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2016, 20:08:08 »
Man ska normalt ej plattsätta på tapet, men eftersom det endast gäller en liten yta....och eftersom den är utanför våtrumszon 1.....så är risken för skada låg.
Eftersom det är betongvägg, kan/bör man använda fix...
  • Antal inlägg: 699
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2016, 19:39:02 »
Tack för svaret!
