Författare Ämne: Golvvärme på sommaren? Nibe 750  (läst 3319 gånger)
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 19 juni 2016, 13:35:34 »
Hallå!
Hur gör ni på sommaren på men era Nibe pumpar.
Jag har dragit ner termostaterna i hela huset till 0, badrummet är utan termostat är alltid på men inte speciellt varmt det golvet på sommaren.
Men det är rått och kallt inne. Lite för kallt om det är dåligt väder i flera dagar ute.
Vi bor nära havet och det blåser endel.
Hur ställer ni era pumpar på Sommaren/termostater?
bla_bla1357
bla_bla1357
SV: Golvvärme på sommaren? Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2016, 15:02:49 »
Jag gör inget speciellt med termostaterna utan låter kurvorna styra. Inställningen som är nog viktigast på sommaren är 4.9.2 Autlägesinställning -> Stopp av värme där jag sätter stopp för pumpen om den genomsnittliga temperaturen under sista 8 timmarna var högre än 15 grader. Detta funkar jättebra för mitt välisolerade hus i Stockholm och behöver visst inte fungera för alla.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2016, 07:17:56 »
När man värmer med värmepump skall man helst aldrig stänga av termostaterna, det gör att värmepumpen får för lite vatten att arbeta emot, vilket ger många start och stopp på kompressorn.
Dessutom blir det ju lite kallt inne om det är kyligt ute några dagar...
Bättre att göra som bla_bla beskriver, försök hitta en dygnsmedeltemp där ditt hus inte behöver mer värme, normalt mellan 13 och 17 grader beroende på hur mycket hushållsel ni tillför i form av datorer, TV_apparater, belysning och liknande.
Termostaterna, om de fungerar, stänger helt när det blir mer än 1 grad varmare inne än du ställt in dem på, då de behöver normalt inte stängas genom att vrida ned dem.
Kanske det kan behövas att de ställs ned en aning p.g.a. dess konstruktion (Alla termostater har sina brister), men inte till 0.
  • Dot gäster: 2272
