Författare Ämne: Kompressorfötter  (läst 7170 gånger)
Fredrik Svennelid
Fredrik Svennelid
Kompressorfötter
« skrivet: 14 juni 2016, 22:00:24 »
Efter knappt fem år börjar kompressorn låta som en tröska på vår F750, misstänker kompressorfötterna efter ha läst här. Servicetekniker kommer glatt ut (4 mil) och byter, får då höra att Nibe ersätter detta men efter en månad kommer en räkning på 7202 kr... Tycker detta är befängt, material för 300 kr och arbetskostnad på 6900 kr för att byta något som uppenbarligen är feldimensionerat/felkonstruerat. Eller är jag ensam om detta problem?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kompressorfötter
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2016, 22:42:49 »
Har inte hört om så många som fått liknande problem.
Men räkningen borde du inte behöva betala själv.
Börja med att kontakta ditt försäkringsbolag och sen Arctic försäkring.
Kolla under försäkringsvillkor så ser du hur du ska göra.
http://www.nibe.se/produkter/Garantier--Forsakringar/
Är värmepumpen mindre än 6 år gammal så bör trygghetsförsäkringen gälla.
« Senast ändrad: 14 juni 2016, 22:44:50 av Carl N »
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2016, 23:28:00 »
Nästa alla i min förening (15 radhus) har fått samma problem, så jag anser det vara ett seriefel.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2016, 12:47:47 »
Låter idiotdyrt!!
Jag betalade 150kr för nya fötter till min 410P. Arbete tre timmar 1425kr och bilersättning 9,2mil 690kr. 2644kr med moms + fötterna 150kr. Det är iofs 2,5år sedan fötterna byttes.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2016, 12:51:59 »
har varit ute på tre nibe som fått sina bytt
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2017, 15:11:52 »
Ska få nya dämpkuddar till min Nibe F750 kompressor inom kort. Jäklar som den låter och lever om! Man störs mest vid läggdags, så pass mycket att jag igår fick köra den på ren eltillsats för att få lugn och ro.
Så, hur stor förbättring kan jag förvänta mig med nya dämpkuddar till kompressorn? Ska man be servicekillarna kolla på något annat när de väl är här? Pumpen är från slutet av 2010.
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2017, 15:33:08 »
Låter ju inte roligt att behöva köra på el-tillsats för att få sova. Hade tidigare problem med 310P men efter kompressorbyte inkl fötter 2011 har den varit betydligt tystare än tidigare. Har också tilläggs-isolerat den med bl.a. ljuddämpningsmattor för bilar innanför plåtarna. Nu har jag 38 dB(A) 60 cm framför fronten 1,5 m över golvet, mätt med kalibrerad bullermätare. Hur många dB(A) låter F750 hos er?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2017, 16:16:31 »
Har ingen kalibrerad bullermätare. Men, har hittat ett test på 30 appar till iPhone/iPad som rankar appen SPLnFFT som nummer ett och mycket nära en dyrare mätare. Pris 40 kr.
Vid vilken kompressorfrekvens mäter du 38 dB(A)? Jag ska ta en mätning efter den just nu pågående, och långvariga, avfrostningen. Återkommer med ett medelvärde!  tummenupp
PS: ska överväga tilläggsisolering av plåtarna. Vet inte om jag kommer åt särskilt bra dock. Pumpen står inklämd mellan två garderober som i sig själva isolerar en del. Har även en del isolering ovan pumpen upp mot taket.
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2017, 16:32:18 »
Ja, har hört talas om att det finns appar för bullermätning som fungerar okej men inte provat själv. Tror också att Arbetsmiljöverket har en som går att använda(?)
310P är en ganska gammal modell med on/off-kompressor som fanns innan F750 kom. Enkelt att mäta när kompressorn går. På F750 blir det ju ett intervall från lägsta till högsta Hz men man kanske får ta något typvärde för Hz där den oftast arbetar. Har även LLVP med inverter i huset och när dessa går på max när det är riktigt kallt ute blir ljudnivån rejält mycket högre, normalt hörs det knappt att utedelen arbetar. Använde både ljudisolering av skumplast 10-30 mm samt bitumenpapp, som bara är knappt 2mm tjock, där det var ont om utrymme.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2017, 16:49:47 »
Jag var redo när kompressorn åter fick vara med i leken efter avfrostningen. Lustig nog upplevs oljudet högre vid höga kompressorfrekvenser trots att dB-mätaren visar något lägre värde i jämförelse med låga frekvenser.
Nåja, jag fick ett medelvärde på ca 52 dB(A) och maxvärde på drygt 54 vid ca 60 cm avstånd från pump och 150 cm från golv. Värdet var stabilt när pumpen låg på 83 Hz en längre stund. Det ska jämföras med dina 38 dB(A).
Återstår att se hur mätningen ser ut imorgon eftermiddag när dämpfötterna är utbytta.
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2017, 17:23:27 »
Intressant att veta mätresultatet tack. Ja lustigt att högt varvtal på kompressorn inte visar högre dB(A). Enligt produktspecen har F750 en ljudtrycksnivå i uppställningsrum på 36-51 dB(A) och motsvarande för 310P är 45–50 dB(A) så ljudisoleringen har lyckats skapligt bra. Det beror naturligtvis också hur stor dämpningen är i rummet och i mitt fall med 310P står den i ett mindre grovkök belamrat med saker och kläder på hyllorna samt matta på golvet, alltså ganska hög rumsdämpning.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2017, 20:46:58 »
Vad är fakturan specad som
Delar
Timkostnad
Reskostnad
Startavgift  ibland tar dom till det
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2017, 10:20:49 »
Om grabbarna som var här från Assemblin Nibe service läser det här: tack!
Snabbt och proffsigt jobb på strax under 1,5 timme! Nya fina rosa små dämpfötter på plats under kompressorn. De gamla, hårda svarta gummifötterna är nu historia.
Resultat vid ny mätning vid 83 Hz kompressorfrekvens: 39 dB(A), mot gårdagens 52 dB(A). Skillnaden är enorm.
