Författare Ämne: Det bidde en fontän.  (läst 5280 gånger)
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 juni 2016, 14:07:53 »
Första borrhålet av tre är avklarat, och med bara några tiotals meter kvar på det andra borrhålet så blev det såhär roligt:
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hwqygNYeOqU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hålen är gradade från varandra, och ligger ungefär 50 meter ifrån varandra på det djupet där sprickan är.
Kommer detta vara en fördel eller nackdel för mig? Jag vet inte om det är strömmande vatten mellan hålen men hålen kommer ju defenitivt påverka varandra, men det kanske är positivt?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Det bidde en fontän.
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2016, 17:05:28 »
Otroligt!
Mycket häftigt, hoppas att det inte var kommunalt dricksvatten?
Möjligt att du har lyckats träffa underjordiskt källa, så trycket borde avta med tiden.
Annars bara att gratulera, du borde inte få några problem med KB-in.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2016, 17:10:39 »
Troligen Vattenreservoar!
Om man ska vara korrekt?
Jiri
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2016, 17:12:47 »
Om jag fattar rätt så är det nog tryckluftskompessorn som går i borrhål 2 som trycker ut vatten/luft i borrhål 1. ?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2016, 17:37:22 »
Ja, inte brukar en artesisk källa bära sig åt på detta viset.
Det är förbindelse mellan hålen och det borde inte påverka så mycket åt något håll.
Brunnsborrare brukar ange flödet i borran och det spelar stor roll om man borrar ett hål för t ex bruksvatten eller grundvattenvärme.
Men vid "vanlig" bergvärme så pumpas inte vattnet i borran åt nått håll så då spelar vattenflödet ingen större roll.
Den enda gången det kan ha betydelse är om du bor i en sluttande terräng så man kan anta att grundvattnet rör sig.
På bilden ser dock din trädgård rätt platt ut?
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2016, 18:01:01 »
Det är kontakt mellan borrhålen ja, så det är kompressorn som trycker ut vattnet, det avtog så snart borraren slog av luften. Fastigheten ligger väldigt plant så här är nog ingen vidare rörelse på grundvattnet.
Kommer detta påverka prestandan på borrorna något? Det blir ju "kortslutning" mellan borrorna, och som jag tänker så borde det hjälpa till att jämna ut temperaturen mellan borrorna?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2016, 18:30:39 »
Åstadkomma den effekt på den avstånd och djup talar ändå om rikligt vatten mängd och sprickbildning. Så du har helt rätt i dina antaganden med utjämning av temp. Alla hål borde samverka?
Jiri
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2016, 18:48:55 »
Har du så stor tomt?
Min borrare vägra köra annat än rakt ner, medans jag ville ha lite lutning för att maximera avstånden mellan hålen i botten, vad händer om grannen gör samma sak undrade borraren. ::)
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2016, 18:59:52 »
Så länge man håller sig inom tomtgräns är det inga problem. På min borrkarta är det tre cirklar med tio meter i diameter som täcker upp nästan hela tomtytan utan överlapp, ett hål gradat under huset och två är gradade ut från huset.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2016, 20:33:34 »
Man brukar ha spridning och rekommenderat tillåten borravstånd på 20m.
Jiri
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2016, 22:30:51 »
För att det ska hända så måste grundvattnet röra på sig.
Min uppfattning är att den rörelsen är tämligen obefintlig såvida man inte pumpar vattnet.
Det som jämnar ut temperaturen mest är hur man kopplar ihop kollektorn, vanligen parallellkopplas borrorna och får man ungefär samma flöde i alla 3 så blir energiuttaget rätt lika och då blir även temperaturen ungefär lika.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2016, 23:16:19 »
Nåt lurt är det ändå? Att fenomenet ska uppträda med vist borrdjup och få till gejser?
Har varit med om underjordisk vattenreservoar(Stalarholmen),tänkt som framtida dricksvattentäkt, men tyvärr saltvatten även men års pumpande.
Jiri
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2016, 23:23:37 »
Grundvatten har vi överallt utom på några ställen där det finns berg som är tätt, men det är ovanligt. Nästan allt berg har sprickor större och mindre, så stöter man på en lite större spricka kan man få en utblåsning vilket är helt naturligt med dom höga tryck man använder vid borrning.
