Är det lönt att ställa övervåningens radiatorer på minimumläge?
Ämne: Är det lönt att ställa övervåningens radiatorer på minimumläge? (läst 1756 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
09 juni 2016, 21:33:14 »
Jag har flyttat ner vårt sovrum till bottenvåningen efter att ha byggt till ett rum där. Övervåningen används nu bara när vi har gäster som övernattar (och till förvaring av allsköns bråte..)
Bottenvåningen på 120m2 värms med 45m2 golvvärme varav 30m2 är termostatstyrt och radiatorer utan termostater till övriga rum. Övervåningen på 80m2 har 5rum och trapphall med 6 radiatorer med inaktiva termostater.
Är det nån idé att sätta övervåningens radiatorers termostater på minimum? Vi är 2 i hushållet och får besök ibland som kommer att använda övervåningens sovrum kanske 4veckor/år.
Senast ändrad: 09 juni 2016, 21:40:26 av bopakoster
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Är det lönt att ställa övervåningens radiatorer på minimumläge?
09 juni 2016, 22:39:05 »
Med din låga förbrukning hade jag inte gjort det.
Möjligen för att testa hur det går med besparingen och om pumpen börjar jobba annorlunda med betydligt mindre vatten.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 juni 2016, 00:06:57 »
Så har jag också tänkt men man kan ju ändå analysera
-vad som kan hända med VP-driften precis som du skriver...behövs det en arbetstank då? (Rickard och CocaCola inte behöver slåss om det, det räcker om ni bara säger vad ni tror/vet utan att käfta med varann)
-hur energiförlusterna i skalet ändras om övervåningens temperatur sänks från t.ex 22 till 5 °C, det kanske iofs inte går pga dålig mellanbjäklagsisolering men i alla fall vad skulle det göra på totalen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 juni 2016, 06:49:55 »
Jag brukar ju mena att man inte behöver tank om man kan klara sig med att värmepumpen startar/stoppar som mest ca 30 gånger/dygn.
Optimalt är väl någonstans mellan 10 och 20 starter/dygn.
Att justera upp gradminuter kan göra att du får färre start/stopp, men lite större översvängningar, vilket kostar lite i COP, men knappast så mycket att en arbetstank lönar sig de närmaste 10 åren.
Jag tror absolut att du kan göra en besparing på att dra ned värmen på övervåningen utan att det drabbar värmepumpen speciellt mycket.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4097
Karma +3/-2
rocas
10 juni 2016, 07:37:16 »
Jag stänger av de rum som ej bebos......
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
gäster: 942
användare: 1
öbon
OK
Mer info
