Författare Ämne: Montera Vattenfelsbrytare  (läst 10734 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 09 juni 2016, 15:56:39 »
Hejsan
Vi skall momera en VATETTE Vattenfelsbrytare på inkommande vatten efter vattenmätaren.
Vi tänker använda ett befintligt eluttag i entrén /tvättstugan. Uttaget sitter i det diagonalt motsatta hörnet i tvättstugan. Dör hamnar alltså Styrenheten. Från styrenheten skall vi sedan dra en nätverkskabel till Ventilenheten vid vattenmätaren. Det blir ca 6 - 7 meter Nätverkskabel, som vi fäster uppe i vinkeln mellan tak och vägg.
Blir det kanske snyggare  / enklare att dra en SKÄRMAD nätverkskabel, som ju är lite styvare. En oskärmad kabel är ju å andra sidan lite smidigare.
Någon med erfarenhet av detta ?
Om vi väljer att installera ett separat eluttag i närheten av vattenmätaren --
Måste i så fall uttaget vara skyddsjordat ?
Vi har en tvättmaskin stående i entréhallen.
Hälsningar
SW
« Senast ändrad: 09 juni 2016, 16:29:46 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Montera Vattenfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2016, 18:34:49 »
Hur är det med jord i övrigt i huset? Är uttagen ojordade i ett rum ska ALLA uttag i det rummet vara ojordade. Det är INTE apparaten som avgör om du måste jorda utan rummet. Och man får INTE föra in jord från ett jordat rum/uttag till ett ojordat rum/uttag.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2016, 19:44:45 »
Va?
I mitt hus är det blandat i köket, uttagen vid diskbänk och till kyl/frys är jordade, övriga utmed golven i köket är ojordade?
Nu är mitt hus från 1970 så det gällde säkert andra regler då, men jag har inte hört detta förr?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2016, 20:19:34 »
I hus som ditt sker det en "grannlaga" gränsdragning mellan kök och "matplats". Så det är inte helt enkelt att veta vart gränsen går. Det problemet försvann för gott när det för ca 30 - 35 år sedan blev krav på att alla uttag skulle jordas.
Frågan har "debatterats" flitigt genom åren och många (oftast med mindre kunskap) har haft rätt svårt att till fullo acceptera uppdelningen mellan "rum" som man då gjorde.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2016, 21:31:31 »
Hos mig har man fuskat vid något tillfälle, har typ ojordat i alla vanliga rum utom ett där det sitter ett jordat uttag och ett ojordat. OM det ens är jord kopplat, det har jag inte kollat.
Jag har visserligen jordat uttag uppe vid taket till värmepumpen också, men det räknar jag inte riktigt.
Hur kommer det sig att man inte drog in jordade uttag överallt, inte ens vid slutet av 70-talet?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2016, 21:34:17 »
Snusar du sw? En nätverkskabel ska egentligen inte fästas i vinkel mellan tak och vägg utan vara böjd så att snusdosan kan läggas i böjen.
Söker du efter styvare närverkskabel så att finns det installationskabel, där paren är åtskillda med nån sorts gummikryss.
Blir det fult med en kabelkanal?
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2016, 21:45:53 »
shelter, tidigare användes mycket få "maskiner" i bostäder och man ansåg att den isolerade miljön var tillräcklig. Dvs golven var inte ledande och därför blev miljön isolerad, i tex rum med ledande golv som betonggolv, golv som blev våta skulle det vara jordade uttag. Och det har fungerat rätt bra för olyckorna har inte i någon större mån minskat när alla uttag började jordas.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2016, 22:14:58 »
Ok, för egen del hade jag gärna haft jordat överallt men det är mest för att leda bort eventuella störningar från datorer osv.
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2016, 22:19:00 »
Bara om installationen är gjord enligt moderna EU-anpassade föreskrifter, dvs omkring 1994 eller senare. Om elinstallationen är äldre än så, är det tillåtet att blanda relativt fritt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2016, 22:23:03 »
För att det på den tiden förekom så mycket klass 0 -elmateriel i hushållen, dvs ojordad utrustning som har en stickpropp som inte går att sätta in i ett jordat vägguttag.
Samt för att de dåtida svenska säkerhetsföreskrifterna var utformade så att de gav en fullt acceptabel säkerhet i vanliga boningsrum även utan skyddsjordning, så länge de tillämpades konsekvent.
Idag anser jag att jordade uttag i vanliga boningsrum, även om det numera är ett myndighetskrav, egentligen är rent slöseri med material och installationsarbete. Nuförtiden är ju så gott som alla bruksföremål som används i vanliga boningsrum i klass II -utförande, dvs med dubbel isolering / förstärkt isolering, nätkabel utan jordledare och en stickpropp som går att sätta in i jordade vägguttag, så en tredjedel av all koppar som är indragen i vanliga enfasgrupper i väggarna kommer aldrig till användning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2016, 22:23:38 »
1981-1986 Sc:,h
När jag byggde om å till huset 90-91, byttes all el ut inkl alla vägguttag. Elektrikern drog med jorden för att det var tal om att det förmodligen skulle bli krav på jordat överallt.
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2016, 22:24:55 »
Där har du fel torbjorn_forsman. Efter 1994 SKALL alla uttag vara jordade både i tak och på väggar. Det har aldrig varit tillåtet att blanda jordat och ojordat i samma rum.
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2016, 22:26:45 »
Var, nu är det inte tillåtet längre även i äldre hus.
Behöver du ett jordat uttag till måste hela rummet eller hela huset jordas, tror jag.
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2016, 22:27:14 »
Tågråttan, jag tyckte inte det var värt besväret att slå upp exakt datum så jag höftade till med lite för många år det skulle varit ca 22 år  ;)
Ps
Ska man göra omfattande renoveringar gäller dagens regler men är det i mindre omfattning gäller dom regler som var vid "ursprungstillfället". Man behöver alltså inte jorda hela huset om man renoverar ett rum utan bara det rum som man "totalrenoverar" resten av rummen kan behålla den g:a standarden.
Att gå in i mer detalj kanske vi inte ska, i alla fall inte i den här tråden.
« Senast ändrad: 09 juni 2016, 22:31:48 av svenske kocken »
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2016, 22:30:33 »
Jag tyckte då att elektrikern var smart, nu så här efteråt borde vi satt in jordade uttag överallt. Fast nu är huset i andra händers ägo. :) Å jorden finns där tummenupp
