Författare Ämne: Montera Vattenfelsbrytare  (läst 10729 gånger)
SV: Montera Vattenfelsbrytare
« Svar #30 skrivet: 11 juni 2016, 18:11:22 »
Tidigare var risken att det blev nått fel på "apparaten" som därmed kunde få sitt "hölje" spänningssatt. Riskerna vid korrekta elinstallationer minskar med jordade uttag då ett fel i apparaten inte kan spänningssätta tex ett ledande ytterhölje utan då ska säkringen gå.
Är det däremot felaktiga installationer i samband med felaktiga "apparater" kan vad som helst hända.
Så det är säkrare att köra jordat än ojordat, det var därför att man även tidigare krävde jordade uttag i mer utsatta miljöer.
« Svar #31 skrivet: 11 juni 2016, 18:25:23 »
En grannfru dog på sjuttitalet när hon skulle laga tvättmaskin. Mycket sorglig historia.
Men när alla uttag blev jordade ökade väl rimligen risken för felkoppling?
Tänkte att det ev kunde finnas nån statistik hur många som kolat vippen av detta.
Samt hur mycket olyckor minskat efter införande av jfb.
Enda elmisstag jag gjort i livet var när jag lärde mig the hard way att en gång i tiden kunde faktiskt jord vara röd.
Jo, en gång till - när jag lagade rörförstärkare och insåg varför en del större elektrolytkondningar hade papper utanpå. 380 volt potential mot chassit, det blev en fet smäll.  8)
« Senast ändrad: 11 juni 2016, 18:27:27 av jehu »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 11 juni 2016, 20:08:31 »
Hur mycket klarar en 10mm2 kabel av? Nu var det 95A i nollan.
Det är lite omständigt. I runda slängar är det högtrycksnatrium lampor, enfas på ca 300kW. Dessa körs genom ett "filter" för att få bort strömmen i nollan?! När det blev elgranskning konstaterades det att det var onödigt mycket ström i nollan. Utredningen sedan som gjordes berodde det på att i det "äldre" systemet finns bara 4 ledare utan jord. Filtret kände inte av tredje övertonen? så i princip har filtret aldrig fungerat som tänkt. Nu skall allt gammalt dras om till femledarsystem så borde allt fungera toppen.
« Senast ändrad: 11 juni 2016, 21:27:10 av Zyberdude »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #33 skrivet: 12 juni 2016, 22:47:36 »
Det värsta jag råkat ut för, visst klantigt men men.
Jag bryter huvudströmbrytaren på centralen för att klippa ner elen i en tvättstuga, när jag rotar bland den avstängda strömmen åker jag på en kyss så armarna blev helt matta, kändes som jag burit sten hela dagen, även dagen efter var dom hängiga. Det visar sig att någon hade kopplat förbi huvudströmbrytaren med tre faser som jag tog i.
Givetvis skulle jag kontrollerat med spänningsprovaren innan :-\
När jag gick i gymnasiet berättade en lärare som hade ett förflutet som elinspektör om ett snarlikt fall. Det visade sig att den som hade kopplat förbi huvudbrytaren var behörig installatör och någon form av elansvarig på industrin där tillbudet inträffade. Han hade gjort det för att kunna hålla produktionen igång till nästa dag fastän en pol glappade och gick varm, sen glömde han bort det och ett par veckor senare var någon annan nära att råka illa ut. Installatören ifråga fick behörigheten indragen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #34 skrivet: 12 juni 2016, 23:38:22 »
Grannen på landet skröt om hur han kopplat förbi huvudsäkringarna och dragit under källargolvet till hembränningen.
Han e död sen många år, men jag funderar på att berätta för den nye grannen som är en trevlig ung man innan det händer en olycka.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2016, 13:17:19 »
Det är INTE tillåtet att montera ojordade uttag i nya anläggningar, däremot är det OK att fast ansluta "apparater" som är dubbelisolerade utan att jorda dom för dom får INTE jordas.
http://www.clasohlson.com/se/3-v%C3%A4gs-inf%C3%A4llt-v%C3%A4gguttag-Elko-RS/36-1717#moreinfo
Får då detta uttag inte får monteras öht i nya hus, eller ominstallation ? Får man byta ut ett gammalt ojordat uttag mot ett sådant här uttag ?
Har sett flera relativt nybyggda hus som ofta har sådana uttag i vardagsrum och sovrum.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2016, 16:56:07 »
Den typen av uttag får monteras för dom passar endast till eurostickpropp som bara får användas till "apparater" som har förstärkt isolering och därmed INTE får jordas. Lasten på stickproppen är även den begränsad tlll 2-3 Ampere.
