Lågt delta t på kalla sidan
Ämne: Lågt delta t på kalla sidan (läst 1635 gånger)
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
16 januari 2006, 12:00:41 »
Vi har bara 1-2 graders diff mellan in och ut på kalla sidan. Jag har redan ställt ner cirkulationspumpen till min. Är detta acceptabelt, eller? Kan det vara något bakomliggande fel? Bör jag försöka reducera flödet ännu mera för att få upp tempskillnaden? Temperaturen ligger nu runt 0 till -1 på ingående och -1 till -2 på utgående.
Tidigare var det ännu mindre skillnad, jag har ställt ner farten från max till min på pumpen.
Jag mäter med temploggerns givare och jag tog de två med minsta avvikelse till KB. Det skiljer max några tiondels grader mellan dem.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Lågt delta t på kalla sidan
16 januari 2006, 14:26:27 »
Lite konstigt men hur lång "kall" sida har du.
Ytjord eller bergborra??
Drygt 150 meter aktiv borra.
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
16 januari 2006, 16:03:56 »
Tur om det är så, om det er som på Nibe-burken, då är det tal om "korsväksling", altså VB cirkuleras motsatt KB, och på det sättet överförs mest möjligt värme
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
16 januari 2006, 20:53:10 »
Det är bergborra, tyvärr vet jag inte hur djupt. Jag skall fråga föregående ägare vid tillfälle.
ojacobsen, jag fattar inte vad du menar.
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
16 januari 2006, 20:57:53 »
Där man vekslar melan KB och VB går kallsidan inn i den ena riktning, och värmesidan i den andra. Stor skillnad gör att värmesidan inte får värme på hela "resan" igennom vekslaren....
Har jag stavat fel? (ni får gärna säga när det er helt fel)
Logger:
gäster: 2124
användare: 0
