Författare Ämne: Inbyggd energimätare i Ecodan EHPT20X-YM9C  (läst 4416 gånger)
Chrstopher
Chrstopher
« skrivet: 09 juni 2016, 04:32:58 »
Någon som har Ecodan EHPT20X-YM9C och som kontrollerat om er energiförbrukning stämmer som systemet visar?
Hade ett NIBE system innan som jag hade en riktig elmätare ansluten till och loggade exakt förbrukning månad för månad. Nu med mitt nya Mitsubishi system så har jag läst av energiförbrukningen som är inbyggt i systemet. Vet dock att det inte visar den exakta förbrukningen utan är ett riktvärde, men det känns som att det är alldeles för långt ifrån verkligheten för att ens kunna kallas riktvärde. Jag har jämfört dom två olika systemen och det känns som att det fattas ungefär 1000kWh på Mitsubishi systemet (se nedan) det är ungefär samma diff alla månader som jag kunnat jämföra, men hushållets totala elförbrukning är den samma ungefär sedan NIBE systemet ersattes med Mitsubishi systemet.
Mar 2015 (NIBE systemet)
1448 kWh förbrukning värmepump
2679 kWh total elförbrukning hela hushållet
Medel temp 4,8 grader ute.
Mar 2016 (Mitsubishi systemet)
505kWh förbrukning värmepump enligt den inbyggda mätaren
2225 kWh total elförbrukning hela hushållet
Medel temp 3,9 grader ute
  • Antal inlägg: 36601
SV: Inbyggd energimätare i Ecodan EHPT20X-YM9C
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2016, 06:36:56 »
Tror det är svårt att jämföra på det där sättet, enklast är nog att sätta in elmätare på mitsubishin för att kontrollera om det stämmer.
Hushållselen kan nog variera några hundra kWh från en månad/år till en annan.
Men om man förutsätter att hushållelen var samma, och det var lite varmare ute i år, så verkar ju den totala energiförbrukningen ha gått ned med ca 500 kWh för värmen, visst, det är mindre än de ca 1000 kWh mindra som "energimätningen" visar på, men ändå rätt stor skillnad.
Chrstopher
Chrstopher
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2016, 08:01:15 »
Det kanske är svårt att jämföra mätningen på detta vis, men att värmt upp ett 300kvm stort hus med en familj på 5st på bara 500kWh känns inte helt troligt i Mars månad.
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2016, 12:04:07 »
Nja, det håller jag med om, men det blir ändå väldigt grovt att göra antaganden baserat på totalförbrukning från ett år till ett annat.
Det ÄR inte så svårt att teoretiskt räkna ut vad kompressorn och cirkpumparna drar vid olika varvtal, så även en teoretisk beräkning i värmepumpen borde kunna visa ganska rätt, om de inte VILL att det skall visa avsevärt mycket mindre än vad som faktiskt förbrukats.
Utloggad serendipity
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2016, 08:21:16 »
Mja, Jag har också haft misstankar om att den inte visade helt rätt. Ville egentligen sätta in en undermätare när jag fick min EHPT20X-YM9C installerad men säljaren tyckte det var onödigt med tanke på den inbyggda mätaren... idag ångrar jag att jag inte gjorde det  Sc:,h
Jag hade viss diskrepans mellan display på enheten och appen MELCLOUD - mailade Mitsubishi om detta och de uppdaterade min enhet över nätet och nu visar iaf appen och enheten samma siffror. Vet i övrigt inte vad uppdateringen gjorde tyvärr.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2018, 20:12:22 »
Någon annan som kan berätta erfarenheter om inbyggda mätaren i ecodan för att se kWh?
Funderar på att köpa elmätare, men det känns ju onödigt om den inbyggda ger hyfsat rätt värden....
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad rich710
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 02 november 2018, 12:58:57 »
Jag har nyligen installerat en Aeotec Z-wave mätare på min Ecodan, skall kolla om någon dag och se om det skiljer sig från det som visas i melcloud.
« Svar #7 skrivet: 02 november 2018, 16:49:50 »
Hej.
Är det denna typ av mätare med spolar?
https://aeotec.com/z-wave-home-energy-measure
I så fall kan den visa så mycket som 45% fel på en kompressorn, kanske ännu mer på en inverter.
När jag testade den typen av energimätare så visade de 43% för mycket jämfört med en riktig elmätare.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
De där elmätarna med spolar mäter inte aktiv effekt, så de visar bara rätt på rent resistiva belastningar.
