Författare Ämne: Brorsonen bygger nytt, lite ventilationstips tack.  (läst 8441 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 06 juni 2016, 18:03:46 »
Som de flesta kanske vet nu så bygger brorsonen kommande år nytt hus.
De köper ett skal och inreder själva inklusive el, VA, värme och vent.
Nu diskuteras ventilationen och jag har hittat denna sida som erbjuder byggsats för 52 000 kr: https://www.ventilation.se/ventilationsbyggsats-ftx-226-265m/p-1879.htm
Prisvärt?
Någon som har ett hum om vad det brukar kosta att leja för hela ventprojektet?
 Hittade också denna sida, oklart dock om priset avser villa oavsett storlek (232 m2 i detta fall): http://www.alltomventilation.se/sv/category/14/INFO-VENT-BYGGSATSER
Vad har ni för uppfattning kring ventilationsfrågan?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Brorsonen bygger nytt, lite ventilationstips tack.
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2016, 18:28:42 »
Tycker mig minnas at jag betalade runt 6000 euro, men då isolerade jag rören själv (onödigt enligt vissa).
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2016, 19:20:19 »
Dessa kommer ju att ligga i lösullen, behöver de ändå isoleras enligt dig?
Kondensisolering?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2016, 21:12:49 »
Enligt planeraren var det fullt tillräckligt om de låg i lösull, men jag ville vara säker. Ska man kyla via ventilationen är det förstås ett måste.
Det stod inte om det var plast rör? Sen finns det ju färdigt isolerade plaströr. Typ http://alig.se/nyhet-fardigisolerade-ventilationskanaler/
Sen har jag ytterligare en ljuddämpare til stora sovrummet, ville inte ha nåt sus där.
Sen är kanske ett lite för stort aggregat bättre, som får gå på lägre varv än ett som går på höga varv. Systern har modellen större aggregat än mig, men betydligt större hus,  men där går aggregatet med mycket högre hastighet så det susar ordentligt i kanalen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2016, 21:28:05 »
Vårt hus kostade ca 120.000kr
Om jag inte räknar fel var det 5-6 borrningar genom betongvalv, ett antal genomförningar i tjocka bärande väggar, målning av synliga rör eller nybyggda trummor. Tror att förra ägaren betalade dyrt. dontknow
Blir förmodligen betydligt billigare att göra det när huset byggs.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2016, 21:46:58 »
Skulle jag bygga på nytt skulle jag välja färdigt isolerade rör. Mycket jobbigt arbete och mycket svårt att få ett bra resultat. Jag har oxå isolerat trots att rören är i blåsullen. Insug o utblås skall ju åtminstone isoleras.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2016, 22:04:59 »
Tror inte han har tänkt kyla via ventilationen.
Vad tror ni om att gräva ned ett rör i marken som han tar tilluften via, det förvärmer på vintern, och kyler på sommarn...
Problem med fukt/mögel i röret kanske?
Känns lite osäkert tycker jag, men samtidigt spännande.  dontknow
Hela tomten skall ju ändå grävas upp, så att lägga ett rör 10-15 meter i marken är ingen större sak.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2016, 07:45:22 »
Jag har en kompis som har nergrävt vent rör, han kan köra på två olika alternativ, 5 o 15 meter, beroende på vilket insug han pluggar. Temperatur fungerar, varmare på vintern och svalare på sommaren. Men det bildas kondens i röret, så det måste fixas så att det kan tappas bort. Detta måste man nog göra manuellt för om du sätter dräneringshål i röret drar du nog in jordlukt. Såå slutande rör och renlucka på lägsta plats, han har använt mark avloppsrör. Det kostar nog en del att göra detta. Vinst??? Min Enervent går sällan på tilläggsvärme, men lite svalkande luft på sommaren hade varit fint.
« Senast ändrad: 07 juni 2016, 07:49:52 av Tumpi »
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2016, 08:01:02 »
Mmm, det kan nog kosta mer än det smakar, egentligen borde man ju ha ett rätt fint filter på insuget längst ut på röret också, så man inte drar in en massa organiskt material och insekter som kan ligga och gona sig i eventuell fukt i botten på röret...
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2016, 12:03:54 »
Joo han har ventilations hatt o påsfilter där, insuget är en meter över mark. Han är nöjd med sin installation. Jag är också nöjd med min förutom att jag borde sätta en ljuddämpare till på till-sidan. Eller flexrör på vissa rum.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2016, 20:52:23 »
Har haft markrör sedan -82 och då det fanns plattvärmeväxlare i huset var markröret räddningen för att slippa avfrostningsperioderna. Skulle det tex varit ett agregat med el-afrostning skulle det synts på elräkningen. Nån kylfunktion till huset är inte märkbar .Med de små luftmängder som det handlar om är det helt försumbart. De 2 första åren fanns även 4 kvm luftsolfångare, monterat på luftintaget ute i trädgården för att ev motverka att markröret bildade alltför långvarig frostpåläggning. I stort sett samma temperatur kom in till aggregatet med solfångaren som efter den tagits bort. Med nuvarande roterande växlare har röret ingen vettig funktion och det ständiga passandet med att bypassa jordledningen eller inte, behövs ej
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2016, 20:01:42 »
Lite undran?
Förutsätter inte BBR frånluftsåtervinning?
Enligt min uppfattning bäst till VV beredning. Friskluft helst igenom friskluftsventiler. Ingen höjdare med tilluftskanaler med förvärmt luft med nån manick, alldeles för stora problem med mögel(efter några års exponering, garanterat astma),behöver inte gå så lång på våran gata med samtida nybyggare och vänner(1982). Själv valt enbart mekaniskt frånluftventilation, egentligen enkelt att ändra till FLVP.
Det andra smarta användning, uppvärmning av växthus på vinter med framdragna frånluftvent.rör.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2016, 20:24:58 »
FTX är ju i princip direkt tilluft, med "tillägg" av de föroreningar som kan finnas på den roterande värmeväxlaren.
I övrigt finns ju inga kanaler som kan samla på sig allergiframkallande ämnen.
Tilluftskanalerna + filterna bör ju så att säga rena sig själv då tilluften hela tiden tvättar det som finns i kanalerna.
Tilluft via väggventiler renas ju i princip ingenting, så lite beroende på var man bor och årstid kan en massa allergener följa med in via tilluftsventilerna?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2016, 20:40:43 »
Alla som någon gång bytt filter på ett FTX vet hur mycket skit som fastnar i filtren. Det mesta av den skiten får man in i rummet med en frånlufts anläggning. Särskillt skitigt blir det om man bor i ett lite mer tätbebyggt område med lite mera biltrafik.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2016, 21:30:35 »
Men Rickard, säger du det?
FTX står för : F-frånluft
                    T-tilluft
                    X-roterande värmeväxlare(värmeåtervinning)
Så hur du lyckas fördela luften utan skitsamlande kanaler, en gåta för mig? Självtvättande saker med tilluft kan vara värda att patentera!!!  Jag har bara sett typ Rexovent, invändigt med roterande Alu.värmeväxlare, igensatta kanaler och folk som stänger, täpper till skiten ,slår hål i vägarna för att få frisk luft.
Antar att det är inte så mycket skit som fastnar på tilluftsventiler, kanske Moskitos på din ort?
Dom flesta tilluftsventiler innehåller filter.
Men som vanligt på sista tiden du vet bäst, så man kan undra varför du ens frågar?
Har du plockat sönder nån vent.agregat och sett verkligheten med tilluftskanaler?
Jiri
