Författare Ämne: Brorsonen bygger nytt, lite ventilationstips tack.  (läst 8456 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Brorsonen bygger nytt, lite ventilationstips tack.
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2016, 21:43:17 »
X står för värmeväxlare tex motflödes, medflödes, korsflödes och växelflödes. Roterande växlare är normalt av typen motflödes.
Ett FTX ger ju inte bara en energibesparing utan även ett behagligare inneklimat med uppvärmd tilluft. Och angående skit så samlas det väl skit över allt om man inte emellanåt städar.
Energibesparingen ligger normalt runt ca 3 000 kWh men blir större ju kallare klimatet är.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 10 juni 2016, 21:46:43 »
Jag har i alla fall inga filter i tillufts ventilerna men det samlas en hel del damm eller vad det är i filtret på frånlufts aggregatet brukar byta filter kanske 4 gång per år och då är det en hel del där.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 10 juni 2016, 22:05:34 »
Men Rickard, säger du det?
FTX står för : F-frånluft
                    T-tilluft
                    X-roterande värmeväxlare(värmeåtervinning)
Så hur du lyckas fördela luften utan skitsamlande kanaler, en gåta för mig? Självtvättande saker med tilluft kan vara värda att patentera!!!  Jag har bara sett typ Rexovent, invändigt med roterande Alu.värmeväxlare, igensatta kanaler och folk som stänger, täpper till skiten ,slår hål i vägarna för att få frisk luft.
Antar att det är inte så mycket skit som fastnar på tilluftsventiler, kanske Moskitos på din ort?
Dom flesta tilluftsventiler innehåller filter.
Men som vanligt på sista tiden du vet bäst, så man kan undra varför du ens frågar?
Har du plockat sönder nån vent.agregat och sett verkligheten med tilluftskanaler?
Jiri
Jag har arbetat med ventilation i många år, tilluftsaggregaten och kanalerna är alltid mycket skitigare än cirkulationskanaler/aggregaten, men naturligvis kan man alltid filtrera tilluften bättre, och undvika eventuell smuts i kanaler.
Detta görs dock sällan, så än så länge har jag inga problem med FTX jämför med direkt tilluft.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2016, 22:06:23 »
Kolla på Östberg Heru 100. Har själv ett Heru50 med ett extra kolfilter på tilluften pga.hustrun har allergi, renare luft går ej att få.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #19 skrivet: 10 juni 2016, 22:36:07 »
Hej Rickard!
För min del handlar det mera om att göra folk medvetna om tilluft och dom problem som finns.
Sorry att jag besvärade, du vet bäst.
Ändå varför inte VV med FLVP?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #20 skrivet: 10 juni 2016, 22:59:06 »
Jag vet absolut inte bäst, och det är därför jag frågar.
Min erfarenhet är att tilluftskanaler som regel är renare än cirkulations luftkanaler, och tilluftskanaler renas ju dessutom av den rena luften som tillförs.
Mögel som "ligger still" och växer till  i en kanal, och ett tillfälligt användande av lokalen kan absolut göra att allergiska personer får problem.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 10 juni 2016, 23:17:32 »
Vist det mesta av skiten fastnar i aggregatet, det är meningen, som att rengöra tilluftskanaler regelbundet ,kanske några gånger om året,vem gör det? Därför min uppfattning att bästa användning av FTX är till VV produktion.
Men jag antar att det är BBR som ställer till det med uttaget effekt?
Så fortfarande har jag inte nåt vettigt svar varför inte VV med FLVP?
Jiri
« Svar #22 skrivet: 10 juni 2016, 23:36:39 »
Att det skulle samlas mycket skit i kanalerna, är nog inte alltid sant. Jag har haft FTX sedan 1980 och brukar varje år kolla lite i kanalerna. Den enda kanal som har behövts rensas en gång var frånluften i tvättstugan där det var lite ludd dom första metrarna i kanalen.
Kana ju bara nämna att under tiden har tre barn med div aktiviteter vuxit upp, sex hundar några katter och några fåglar gjort sitt bästa för att sprida runt dammet i rummen.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2016, 23:41:04 »
Jag har liknande erfarenheter. Min FTX är ca 20 år gammal, sen jag tog över huset har jag bytt aggregat och byter filter varje halvår. Filter klass F7, sitter på inluft/frånluft, alltså före fläktar och VVX både in och ut, likadant men sämre filter i gamla aggregatet. Tidigare ägare kan jag inte svara för hur ofta han bytte, men tilluftkanalerna är inte smutsiga alls. I frånluftkanalerna, dvs före filtret... ujujuj. Jag har inte något behov att rengöra tilluftkanalerna, men frånluften har jag fixat med, mest för att flödet störs när det blir mycket smuts.
FTXen ger utmärkt komfort, säg jämfört med brorsans hus med frånluft i våtutrymmen och kök, och friskluftventiler i ytterväggarna. Kallras på vintrarna. Jag antar att VV med FLVP ger samma bekymmer?
« Senast ändrad: 10 juni 2016, 23:43:42 av Småvarmt »
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
« Svar #24 skrivet: 11 juni 2016, 08:28:27 »
Hur mycket som fastnar i kanalerna lär bero på flödeshastigheten grova kanaler vilket är bra för ljudet ger låg flödeshastighet och risk att skiten fastnar kvar veka kanaler ger mera storm i kanalen och skiten följer med till filtret men ger lite mera oljud. Jag skulle absolut välja grova kanaler på tilluften för lågt ljud och sen får man bygga så det går hyffsat enkelt att rensa systemet om det skulle behövas.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #25 skrivet: 11 juni 2016, 18:26:04 »
Mina kanaler är lika stora för till- och frånluft, det har nog mera med filtren att göra i just mitt fall. Inga filter alls vid utsug förstås, men filter före aggregatet på inluftsidan, så mycket mindre smuts i tilluften.
Jag bodde ett tag i en bostadsrätt med en "minimaster" (ett litet korsväxlaraggregat ovanför fläktkåpan i köket med rätt dåliga filter) och där var det kanske mera lika i till- och frånluftkanalerna.
