Författare Ämne: Placering av ytterdel "inomhus"  (läst 4636 gånger)
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 januari 2006, 11:26:29 »
Någon som kan förklara varför man inte kan "hjälpa" utedelen att få varmare in-luft genom att sätta den halvt inomhus såsom i en källare eller ett garage? ... en förutsättning är självklart att spillvatten etc kan ledas bort och att den "varma" luften inte sugs från en plats där man verkligen behöver den.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Placering av ytterdel "inomhus"
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 11:56:58 »
Utedelen kyler ner uteluften när den tar energi ur den, ställer du den i källaren eller garaget blir det snabbt bra mycket kallare där än ute.
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 10:29:34 »
Då borde ju eventuellt en jordkällare etc fungera? ... man borde man inte vinna några grader på det?
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 10:37:19 »
Förmodligen är den alldeles för liten. Jämför med markvärme med så liten upptagningsyta.
Antagligen blir jordkällaren en frysbox och kanske tjälskadad också.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 10:43:45 »
utedelen behöver MYCKET luft, för luft innehåller inte så mycket energi tror jag.... det skulle snabbt kylas ned om du inte har till gång till storavolymer, som dessutom kan värmas upp av någon annan värme källa som tex solen.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
