Författare Ämne: Ivt 490 - Varmt!  (läst 7086 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
Ivt 490 - Varmt!
« skrivet: 05 juni 2016, 21:16:27 »
Jag är hos svärmor en sväng och hon har så jädra varmt inne. Tänkte jag skulle sänka temperaturen lite snabbt men det var enklare sagt än gjort.
Det är en IVT490 kopplad till radiatorer. Inga av dem har någon termostat utan bara sk. slottsvred, dessutom är det några som alltid måste stå på för annars börjar det läka om man vrider ner dem. Tror den endast har en utomhusgivare, ingen inomhus.
I alla fall så testade jag att sänka tempen under "Här ställer du in temperaturen", samt även slå på semesterfunktion. Inget verkar ge något resultat.
Om jag kollar på pumpen så bör framledning vara 11.8 grader men är 46.1 grader eller tolkar jag den fel?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Ivt 490 - Varmt!
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2016, 10:01:17 »
Korrekt, bra felsökning.
Min gissning är shunten inte är OK.
Har du tur så är den bara ställd i manuellt läge, har du otur är shuntmotorn paj och måste bytas.
Det kan också vara nått med styrkortet så att shunten inte får styrspänning.
Men börja med att kolla att shuntens ratt inte är intryckt, vrid ratten åt båda hållen och se om den går att pluppa ut?
Om den är trasig kan du stänga den manuellt så länge genom att trycka in ratten och vrida den medurs.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2016, 15:46:51 »
Jag har nu testat lite. Man kan trycka in ratten kanske två mm och sen kan man dra ut den, är det rätt eller är det mer man ska kunna trycka in den? Försöker jag dra ut den mer så lossnar hela ratten (krävs nästan ingen kraft alls). Skulle vilja påstå att ratten typ inte sitter fast.
Jag kan inte vrida ratten alls, intryckt eller inte. Sitter som berget.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2016, 16:14:07 »
Om jag förstår det rätt så borde man kunna trycka in ratten så att det röda ringen försvinner men den syns alltid.
Tror problemet med att jag inte kan trycka in den är att den vita inre ringen har tre spår i sig som också den röda ringen har. Dessa är däremot inte linjerade vilken gör att jag inte kan trycka in vreden i botten?
Man kan se detta på bilden till vänster att de inte ligger i linje.
« Senast ändrad: 06 juni 2016, 16:20:19 av leloel4 »
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2016, 20:48:10 »
Vad jag kan se så är shuntratten trasig.
Troligen har den fastnat vid nått tillfälle och sen har nån haft sönder den i nått försök att rubba den.
Det blir nog till att köpa ny shunt helt och hållet.
Så här ska den se ut när den är hel.
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_200x200/2908_1.jpg
« Senast ändrad: 06 juni 2016, 20:50:00 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2016, 22:12:23 »
Går det inte att byta bara motordelen så att man slipper tappa ur vatten och krångla?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2016, 00:11:52 »
Den modellen av shuntmotor skall man INTE trycka in ratten på (detta gör man bara på den äldre typen av shuntmotor) utan på denna skall man dra UT ratten ca 5mm tills man hör ett litet knäpp.
när ratten är i rätt läge för att manövrera för hand så skall man se en röd rand innanför ratten.
Fortsätter man att dra i ratten så släpper den för att man skall komma åt monterings skruven innanför.
Ratten skall med andra ord vara just intryckt i normalläget
om man ser den röda ringen/handmanöverläge så vrider man ratten (från ändläge till ändläge) samtidigt som man trycker lätt tills den klickar in.
Den vita ringen är det som motorn reglerar
den röda ringen är det som man reglerar för hand
det man man gör när man vrider och trycker in ratten är att man kopplar ihop de båda med axeln till ventilen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2016, 18:17:08 »
Det var jag som tagit bort ratten, så här ser det ut i normalfallet.
Ratten går lätt att sätta i, och är väldigt lätt att ta loss så man ser den där monteringsskruven. Däremot ser man alltid den där röda randen,  jag kan mao aldrig trycka in ratten av anledningen jag skrev ovan med den vita ringen (tror jag).
Det är i alla fall omöjligt att snurra på ratten, den röda ramen verkar sitta fast. Antar att man inte ska behöva använda allt för mkt kraft?
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2016, 18:44:23 »
Finns det nåt handkörningsläge i styrsystemet?  I så fall kan du testa att köra shunten en stund och se om den rör sig. Den går långsamt så du får ha tålamod...
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2016, 22:13:30 »
I läget där den röda randen syns så ska man kunna vrida den manuellt om det stämmer med beskrivningen i tråden.
Går den inte att rubba så har själva shuntventilen fastnat.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2016, 14:41:56 »
Här kommer en bild på de olika delarna.
Shuntmotorn, kopplingen mellan shuntmotorn och själva shunten och själva shunten.
Mässingaxeln har en slits håll koll på dess läge bra att veta vid återmonteringen, plast kopplingen har spilans in i motorn håll även koll på dess läge.
Mässingaxeln skall gå att vrida helt rent 360grd. Andvände en skruvdragare som greppa axeln, kunde då ricka fram och tillbaks till den lossnade , givetvis med shuntventilen på plats i IVT-n.
Skada bara inte mässingaxeln då kan återmonteringen äventyras.
Då ratten trycks in frikopplas motorn och ratten är då kopplad direkt till shunten skall då gå att vrida 90grd fram och tillbaks.
Har shunten fastnat kan shuntmotorn ha tagit skada.
« Senast ändrad: 15 juni 2016, 16:01:45 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2016, 19:12:01 »
Okej, ska testa lite när jag är dit nästa gång. Det är bara att skruva ut skruven och sen dra av själva shuntmotorn från axeln?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2016, 10:20:15 »
Ja en i centrum under brickan på ratten, sen kan det sitta en från baksidan i "örat" på ventilen in i shuntmotorn.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Dot gäster: 2695
