Författare Ämne: Lav effekt Toshiba Daiseikai 8 35  (läst 3485 gånger)
Robert Haugen
Robert Haugen
« skrivet: 04 juni 2016, 14:34:29 »
Virker som den ikke gir full effekt ved
kjøling.  Et wattmeter som er koblet til, viser ved høyeste trinn ca.
620 watt. D.v.s. med «Hi Power» aktivert, ingen spare funksjoner
aktivert, full vifte. For øvrig var temperatur i rom 32 grader, ute
temperatur ca. 27, innstilt temperatur 17 grader. Dersom jeg velger
effekt trinn 75% er den ingen endring i effekt, dersom det velges
effekt trinn 50% ser man en liten nedgang i effekt. Jeg testet varme
pumpe til nabo med samme watt meter, og under samme forhold. Den gikk
da på full effekt, som da er 980 watt. Det er dog en mindre
varmepumpe. Temperatur luft ut fra innedel 10 grader.
Jeg hadde forventet et forbruk på ca. 1200 watt. Virker som den
stopper på ca. 50% kapasitet.
Noen som har forslag til løsning, eller opplevd det samme?
