Författare Ämne: Kyla huset med Nibe F470???  (läst 3759 gånger)
Kolle
Kolle
« skrivet: 03 juni 2016, 23:52:43 »
Någon på detta forum som har idéer för att använda befintlig Nibe 470 luft/vatten värmepump anläggning till att kyla huset?
Är det möjligt ?
Eller skall man använda från/tillluftsventilation och koppla på en kylare?
Helt novis men vill gärna höra era idéer!!
mvh
Dagny
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kyla huset med Nibe F470???
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2016, 21:08:37 »
Jag tror det blir svårt att kyla huset med en frånluftsvärmepump.
Rent tekniskt är det möjligt att växla avluften (efter 470) med tilluften (efter 470) och på detta sättet kyla tilluften.
Men då måste man se till att värmepumpen går hela tiden då man vill kyla och dumpa överskottsvärmen genom att ha typ en varmvattenkran rinnande för jämnan på sommaren.
Jag skulle satsa på att köpa till en bättre LVVP som kan både kyla på sommaren och hjälpa till med värmen på vintern.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2016, 22:39:19 »
Håller med CarlN, luftvärmepumpar har visat sig fungera mycket bra just i hus med till/frånluftsventilation, vintertid hjälper det till att sprida värmen mellan rummen, luftvärmepumpen kan därför ersätta stora delar av det eltillskott som annars krävs med de där frånluftsvärmepumparna.
Sommartid får man bra effekt av kylan i en "luftvärmepump", mycket mer kyleffekt än du kan få från frånluftsvärmepumpen även om du skulle kunna trixa till det så att det fungerar.
  • Dot gäster: 4025
