Författare Ämne: Dags att uppgradera vår LVP till en nyare men vad?  (läst 2254 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 02 juni 2016, 07:43:33 »
Vi har haft en Toshiba RAS-10 sedan 2005 och den har väl varit ok vid värmedrift men två gånger har kretskortet gått när vi har kört kyla på sommaren.
Nu är det dags att byta den mot nåt nyare. Men vad?
Huset är en villa med halvöppen planlösning på 135 kvadrat I Västra Götaland. Väljer hellre en pump som är lite överdimensionerad än en som precis räcker till. Prisnivå ~15000 kr är helt ok. Jag är inte ute efter att köpa den billigaste pumpen som gör jobbet utan den mest pålitliga.
Är det Mitsu som gäller eller nånting annat?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Dags att uppgradera vår LVP till en nyare men vad?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2016, 08:11:57 »
Både MITSUBISHI ELECTRIC FH35, TOSHIBA POLAR 35, Daikin Siesta C50 och PANASONIC HE9PKE/HE12PKE eller FUJITSU 12LTCN är nog alternativ som passar, finns säkert fler också, men de här har lite mer effekt vid kallväder än många andra värmepumpar.
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2016, 08:48:19 »
Den gamla RAS modellen är bara 25cm hög så höjden på den nya kan spela in.
Är det tajt redan nu på höjden  kan Samsung vara ytterliggare ett alternativ men då är det inte inom din budget inkl installation.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2016, 09:43:09 »
Jag tror det är ca 20-25 cm mellan överdelen på innerdelen och taket. Kan ju fälla upp huven fullt
utan problem.
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2016, 12:30:36 »
Då är det bara att välja och vraka bland dom modeller du fastnat för  tummenupp
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2016, 13:12:34 »
Jag tänkte jag skulle få lite tips från dom som vet bättre först. Det lutar väl åt en Mitsu eller Toshiba men jag är öppen för förslag om det skulle vara nån annan som är uppenbarligen bättre.
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2016, 14:21:17 »
Tror inte någon vågar påstå nåt om vilka maskiner som är bättre eller sämre än andra bland de som finns här i forumet, det verkar variera över tid, och att säga säkert något om de pumpar som säljs just idag är svårt, om 5-10 år vet vi vilka som var bäst och vilka som var sämst.
De pumpar jag nämner är pumpar med lite högre uteffekt än många andra lite billigare värmepumpar, och som sagt, det finns säkert lika många till att välja bland om man kollar runt hos olika tillverkare.
Effekt/kW uteffekt ligger nog ME FH35 otroligt bra till prismässigt, om det är bästa pumpen vågar dock jag inte ta någon ställning till.
  • Dot gäster: 2086
