Författare Ämne: IVT 480  (läst 3527 gånger)
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
IVT 480
« skrivet: 01 juni 2016, 13:34:09 »
hej
Har en IVT480 som krånglat lite på sistone.
I höstas:
Hade jag normal mängd vatten så funkade golv och kranvatten, men radiatorerna
på övervåningen förblev då kalla. Valde då att permanenta dubbel mängd varmvatten och
då fungerade allt fint - elräkningen sköt i höjden så det var ohållbart.
nu april gick jag ner på vanlig mängd varmvatten men då fick jag först skållhett vatten
i kranen och så löste säkringen ut.
Trodde det var tvägsventilen så jag köpte en ny, som funkade i några dagar men nu
blir vattnet inte varmare än strax under 30 grader. Inga felmeddelande.
Om jag sätter igång 24h dubbelt vv så värmdes vattnet upp igen (elpatronen kickar igång)
men sen går det tillbaka till under 30 igen.
Har även upptäckt att den låter - lite som regn på ett fönsterbläck.
Vet inte om någon har en susning om vad det kan vara - är helt novis på området.
hoppas ni kan ge mig några tips på vad jag ska kolla upp?
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 480
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2016, 15:19:30 »
IVT 480 har växelventil så varmvattnet har inget samband med värmen i huset.
Troligen har du dålig cirkulation i radiatorerna uppe, kanske luft i radiatorerna?
Kanske har du även luft i manteln till varmvattenberedaren?
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT 480
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2016, 18:21:33 »
tack för din input
Har luftat alla radiatorer, fanns viss luft men inte jättemycket
så det löste inte problemet.
Hur luftar jag manteln?
SV: IVT 480
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2016, 19:46:56 »
Ventilen för luftning av varmvattenberedaren sitter under tanken, bakom själva 3-vägsventilen.
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT 480
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2016, 16:03:35 »
Uppdatering
Det fanns bara lite luft och problemet är kvar.
Varmvattnet går över 30 grader endast om jag tvångsstartar elpatronen.
Vad kan det då vara för del som behöver bytas?
SV: IVT 480
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2016, 17:15:43 »
Det kan vara många saker.
Min första gissning är att växelventilen hamnar i nått mellanläge och blandar in värmevatten då den värmer VVB.
Men det förklarar inte varför varmvattnet blir skållhett med värmesköldarna.
Har du kollat alla tempgivare (F3, F4, F5 och F6) när den försöker göra varmvatten?
Utloggad acke78
  • Antal inlägg: 11
SV: IVT 480
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2016, 20:12:31 »
hej du
faktiskt är det så att den efter all luftning inte överhettar längre =)
ska kolla alla värden imorrn när det behövs varmvatten nästa gång
Här duschar och badar vi varannan dag !
