Författare Ämne: Nibe F310P trasig kompressor?  (läst 6004 gånger)
Utloggad proj
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 maj 2016, 19:11:43 »
Jag misstänker att kompressorn har gjort sitt på min F310P. Jag har inget tryck i mätaren och kompressorn startar inte. Ca var femte minut försöker den hoppa igång och ger ifrån sig ett elektriskt, lite skärande ljud innan den ger upp försöket. Igår lät det som att den snurrade några varv innan den stannade av, nu låter det inte ens som att den snurrar. Optimisten i mig har hört något om en startkondensator som kan bli dålig. Tror ni den skulle kunna orsaka de här symptomen?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe F310P trasig kompressor?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2016, 08:00:10 »
Trycket i mätaren har inget med kompressorn att göra, om du fyller på vatten, luftar och fyller på igen ska du se att just den biten blir OK.
Det står bra i manulen hur man fyller på och luftar själva tanken i din 310.
Sen kan du kolla kondensatorn genom att fälla ner panelen, den sitter då uppe till vänster, (28) i manualen.
Jag är inte 100 på symptomen men vanligaste felet på denna kompressor är inte att den skär ihop utan att den snurrar utan att komprimera gasen.
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2016, 11:21:14 »
Motorskyddet som löser ut. Precis så har det varit de två gånger jag behövt byta kompressor i min 310P när de skurit ihop. Kondensatorn, som är en driftkondensator, byts normalt samtidigt med kompressorn.
Utloggad proj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2016, 12:55:11 »
Hade en servicetekniker här nyss som sa att kompressorn har skurit och behöver bytas. Tråkigt, men väntat ändå. Det tråkigaste är att det går på ca 20000 och att försäkringsbolaget inte bidrar med en krona. Den är från 2008.
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2016, 14:04:33 »
Vad gjorde han för att konstatera det?
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2016, 14:16:13 »
Trist när den bara är 8 år gammal. Något borde försäkringsbolaget bidra med. Har de ändrat ersättningsreglerna? Antar teknikerna menar byte av hela paketet med förångare och expansionsventil etc.(?) Tänk på att man kan välja att istället ta reservdelskompressorn för 360P som passar bättre om huset är större än ca 125 kvm.
Utloggad proj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2016, 16:21:20 »
Han tittade aldrig på kompressorn men hörde ljudet som den ger ifrån sig när kompressorn försöker starta. Verkade säker på sin sak.
Jag har Trygghansa. Enligt killen på telefon skrivs pumpen av med 20% av inköpskostnaden per år efter två år. Efter sju år finns alltså inget värde kvar. Jag hade läst om det här tidigare, men jag trodde man skrev av 20% från föregående års värde. Verkar rimligare tycker jag.
Han sa bara "kompressorn" så jag antar att det bara är den som byts ut. Extra surt är att mina föräldrar precis bytte kompressor på sin 360 varpå det konstaterades att det var stopp i någon ledning och hela pumpen fick bytas ut. Hade ju varit fint att kunna sno den nya kompressorn från deras 360  :'(
Utloggad proj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2016, 16:29:59 »
Kan man inte bara köpa en sån här http://www.eldkraft.se/produkt/Kompressor-F310P410P-utbytes-Nibe och gå loss med lödpenna och kylmedia?
Hur mycket effektivare är det att köra kompressor + elpatron egentligen jämfört med att bara köra elpatron? Kanske kan vara värt att räkna på om det verkligen lönar sig med underhållskostnaderna. För 20000 kan man ju t.ex. köpa ett gäng solfångare och slänga upp på taket så man i alla fall får varmvatten under sommarhalvåret.
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2016, 16:44:22 »
Ja, tyvärr är det alltför vanligt att man dömer ut kompressorn (den dyraste komponenten som dom tjänar mest pengar på att byta) utan att ha gjort nån direkt felsökning. Det var därför jag frågade vad som hade gjorts för att konstatera att din kompressor är slut. Det kan ju lika gärna vara nåt elektriskt fel som är betydligt billigare att laga.
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2016, 16:49:22 »
Nja, för det första så löder man inte kylrör med lödpenna. Det skall hårdlödas med kvävespolning i rören för att inte få oxider i dom och sen skall allt vakuumsugas, täthetsprovas och fyllas med nytt kylmedia. Dessutom måste man vara certifierad för att få utföra såna jobb lagligt.
Ja, det är ju inte nån jättestor kompressor i din VP. Den 'sparar' ca 1.2-1.4kWh per drifttime. Går den 3-4000 timmar per år så har du tjänat in den nya på 5-7 år jämfört med att bara köra på elpatron. Kolla i styrsystemet hur många drifttimar den gamla har.
Utloggad proj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2016, 21:15:55 »
Hur kollar jag det? Hittar inget i manualen.
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2016, 11:07:52 »
Styrsystemet är enkelt och saknar sådan information som antal drifttimmar. Man brukar dock räkna med att en 310P sparar uppåt 7000 kWh/år el genom att kompressorn går relativt många timmar per år. 360P sparar runt 8000 kWh/år.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2016, 09:18:23 »
Vad har du proj beslutat? Min son har liknande problem. Vi tänker testa med en ny startkondensator. Funkar det inte, köper han en ny 310P för 36000.
Byte kan man tydligen göra själv.
Glöm inte att jag är amatör.
